Befestigungspunkte Gurte Coupe
hab' irgendwie nur ältere Beiträge gefunden, deren Fotos nicht mehr einsehbar sind. Möchte 3-Punkt-H-Gurte nachrüsten und wollte nur schnell wissen, ob das (Makierungen) die Punkte sind oder wo sie sitzen wenn nicht. Vor allem beim hinteren Punkt (unter der Rückbank) bin ich mir nicht sicher.
Danke,
Christian
Danke,
Christian
Re: Befestigungspunkte Gurte Coupe
Die meisten 67er Eisen haben keine hinteren Befestigungspunkte. Ansonsten sieht man die unterm Eisen im Bereich vor der Hinterachse.
Vorne immer vorhanden, Wellentunnel, B-Säulenstumpf und Seitenverkleidung.
Jo, danke. Die Punkte am Tunnel hab' ich gefunden, die anderen (markierten) an der B-Säule müssten stimmen.
Meine Möhre ist von Juni 67, werd' morgen mal drunterkrabbeln wegen der hinteren Punkte.
Hab mal Wagen gesehen, da waren die H-Gurte auf der Hutablage befestigt
Äh, ist das zulässig? Müssten wahrscheinlich von hinten mit 'nem Eisen verstärkt werden.
Mich würde generell interessieren, ob hier jemand besagte Gurte im QP montiert hat und die hinteren Punkte NICHT hatte.
Kannst dir schenken. Juni 67 hats keine Gurte hinten. Fgstnr 41XXXXX so ungefähr kamen die auf.
Seit wann kümmerst dich was erlaubt ist?
Das ist prinzipiell korrekt.
das ist nicht erlaubt!
Es werden nur serienmäßige Befestigungspunkte anerkannt.
Ich habe bei meinem Manta die beiden am hinteren Radhaus genommen und konnte so noch auf Dreisitzer zulassen...
L.G. Dietmar
Die Gurte sollten schon gerade nach hinten laufen, da MUSS man ja improvisieren.
Würde mir dann 'ne möglichst stabile Stelle suchen und die Verstärkungen zukaufen/montieren.
https://www.ezt-autoteile.de/gurte/zube ... egenplatte
Willst du das Zeug denn jedesmal vor der HU ausbauen? Dann würde ich zum schnellen entnehmen was mit Gurtschlössern basteln.
Bis Modellpflege hats unter der Sitzbank die Punkte ab ca. Ende 67 und die Rolle bzw. der Punkt für den Schultergurt ist auf der Ablage außen gewesen mit Gegenplatte. Ab Modellpflege hats dann den Befestigungspunkt in der C-Säule.
Also waren die Hutablagenpunkte Serie zwischen Ende 67 und Ende 69.
Versteh' ich das also richtig, dass meine Möhre hinten keinerlei Befestigungspunkte für Gurte hat?the Brain hat geschrieben: ↑16.11.2024, 17:50 Bis Modellpflege hats unter der Sitzbank die Punkte ab ca. Ende 67 und die Rolle bzw. der Punkt für den Schultergurt ist auf der Ablage außen gewesen mit Gegenplatte. Ab Modellpflege hats dann den Befestigungspunkt in der C-Säule.
Was ist mit den rot markierten Gewindestiften an den Radkästen? Obwohl ich den Gurt eigtl. mittig nach hinten setzen will...
Das sieht selbgebastelt aus, normalerweise hast du da ein Innengewinde, was mit einem Plastikstopfen verschlossen ist, und vom Radhaus her siehst du eine aufgeschweiste Vierkantmutter.CCRyder hat geschrieben: ↑17.11.2024, 19:14Versteh' ich das also richtig, dass meine Möhre hinten keinerlei Befestigungspunkte für Gurte hat?the Brain hat geschrieben: ↑16.11.2024, 17:50 Bis Modellpflege hats unter der Sitzbank die Punkte ab ca. Ende 67 und die Rolle bzw. der Punkt für den Schultergurt ist auf der Ablage außen gewesen mit Gegenplatte. Ab Modellpflege hats dann den Befestigungspunkt in der C-Säule.
Korrekt Tom und ja deine Bude hat nichts ab Werk für Sicherheitsgurte hinten. Genaue Fgstnr habe ich bis jetzt nicht herausgefunden aber alles unter 41 ist ohne.
Ab Werk ist das nen zölliges Gewinde so wie vorne auch als Innengewinde.
3/8 oder 5/8 Gewinde.
