Weber Vergaser 32/36
Hallo zusammen,
Ich möchte meinen 1900er umbauen von Solex auf Weber.
Wo kauft ihr die Weber 32/36 e Vergaser ? Da bei splenditparts steht nicht mehr verfügbar oder nicht auf Lager.
Danke
VG
Andreas
Danke
VG
Andreas
Re: Weber Vergaser 32/36
Complete kits: Water choke https://www.retrospeed.fi/en/carburetto ... -dgav.html manual choke https://www.retrospeed.fi/en/carburetto ... 6-dgv.html .
https://www.ebay.de/itm/355320027847?it ... BM_LacqvNj
https://www.ebay.de/itm/325002257726?it ... R4S3nKrzYw
Achtung die billigen scheinen China Nachbauten zu sein, Qualität unbekannt. Der Teurere ist in Spanien gefertigt. Ich hab auch schon aus der Bucht gekauft und gute Erfahrung damit. Hatte allerdings mal einen nagelneuen der komplett nicht gelaufen ist. Habe dann die entsprechenden ausgeschlagenen Teile bei meinem alten vom dem Neuen genommen und getauscht und alles lief wieder. Bedüsung etc. war gleich aber vermutlich so ein Chinateil. Was bei dem nicht i.O. ist weiß ich bis heute nicht.
Sackrament, die Chinesen machen alles platt, egal in welchem Bereich. 150€ fürn ganzen Vergaser. Googelt man THUNDERMINGO ist das Internet voll damit. Jede Menge Amis bauen das auf ihre Autos. Scheint auch zu funktionieren erstmal. Selbst wenn die nur 10 Jahre halten, kannst du alle 10 Jahre nen neuen drauf schmeißen. Verrückte Welt....
Lies dich mal hier durch....Andreas356 hat geschrieben: ↑16.05.2024, 11:16 Hallo zusammen,
Danke
VG
Andreas
http://opel66-72.de/viewtopic.php?t=20858&hilit=Weber
Es gibt keinen Ersatz für einen Varajet II. Außer einem überholtem Varajet II.
Glücklicherweise verfüge ich über genug Ersatzteile um Mylady und mich vor der Weber Scheiße zu schützen.
Habe vorher den originalen Solex und andere gefahren und hatte nur Pech.
Seit dem ich Weber fahre hatte ich Ruhe.
Kann echt nichts schlechtes sagen von dem Weber
Gruß Carsten
8,5 Liter Drittelmix. Leistung über den DZM drüber. Von den OPEL Ings eingemessen. Korrekter Unterdruck am Verteiler. Serien Spritze, aber die ist durstiger. TZH mit Kennlinie. Viele machen den Fehler ausgelutschten Scheiß als Relevanz zu erkennen. Ich bin 19S mit Solex im Drittelmix, Hebel auf die Back, Automatik, mit weniger als 10 gefahren. Schön war die Jugend, Sie kommt nicht mehr.
Scheißegal, ich werde mich hüten solange ich lebe.
Ist bei mir seit über einem Jahr im Einsatz, läuft gut. Kein Vergleich zum verratzten Solex, der vorher drin war...Brender hat geschrieben: ↑21.05.2024, 12:42 Sackrament, die Chinesen machen alles platt, egal in welchem Bereich. 150€ fürn ganzen Vergaser. Googelt man THUNDERMINGO ist das Internet voll damit. Jede Menge Amis bauen das auf ihre Autos. Scheint auch zu funktionieren erstmal. Selbst wenn die nur 10 Jahre halten, kannst du alle 10 Jahre nen neuen drauf schmeißen. Verrückte Welt....
Bei dem Invest war es mir den Versuch wert.
Hatte mir damals ein neuen Solex gekauft, nur Probleme.
Den alten Weber aus meinem damaligen Manta A aus Arizona drauf geschmissen alles Super.
Vielleicht habe ich ja auch nur Pech gehabt
Gruß Carsten
Ich kann als Vergleich einen NOS Solex beisteuern der auf meinem 19S läuft. Funktioniert einwandfrei, läuft wie ein Uhrwerk. Und natürlich das Beste überhaupt die Startautomatik mit Wasser. Gibt nix besseres...
So sind wie immer die Erfahrungen unterschiedlich
Gruß Carsten
Frankie hat nach 400 KM mehr Benzin mitgebracht als erwartet. Zumindest steht die Anzeige jetzt nen Quarter weiter oben. Bei getankten 40 Litern. Ich werde mich hüten das zu zerlegen.
...never change a running team....
Schau mal nach Lego Technik BMW M 1000 RR.Brender hat geschrieben: ↑21.05.2024, 12:42 Sackrament, die Chinesen machen alles platt, egal in welchem Bereich. 150€ fürn ganzen Vergaser. Googelt man THUNDERMINGO ist das Internet voll damit. Jede Menge Amis bauen das auf ihre Autos. Scheint auch zu funktionieren erstmal. Selbst wenn die nur 10 Jahre halten, kannst du alle 10 Jahre nen neuen drauf schmeißen. Verrückte Welt....
Original ca. 200 €, über aliexpress hat sich mein Sohn den Bausatz bestellt für ca. 30 €
Und ist wirklich kompatibel zum Original
