WELCHE LM FELGEN MIT WELCHER ET FAHRE IM IM IDEALFALL ?
Autosshorty
Beitrag von Autosshorty »
Servus aus Mittelfranken,
ich bin nach wie vor auf der Suche nach einem Satz schöne Räder für mein Coupe, bin aber etwas irritiert und überfordert :? .
Ich möchte das Fahrwerk belassen und nichts ändern, lediglich andere Räder montieren. Als ich den Rekord gekauf habe waren da 15 Zoll BMW Räder montiert, sah zwar nicht schlecht aus aber war unfahrbar. Die Räder hätten mir auf Dauer die Lokaris zerlegt, die schliffen in jeder Kurve. Also runter damit (mittlerweile verkauft) und die Stahlfelgen drauf.
Ich würde gerne auf 6x13 mit 175/70-13 oder 185/70-13 umrüsten. Felgen gibt es genug, Eintragung momentan mal nicht so relevant, aber welche ET wäre für den Rekord optimal ? Mir wurde mal gesagt ich sollte darauf achten eine sehr niedrige ET (13 oder so) nehmen da die Felgen mit ET 30 oder 33 nicht funktionieren. The Brain hat mir empfohlen mal hier in die Runde zu schreiben. Was macht man richtig und was passt definitiv nicht ?
Oder hat jemand etwas einen Satz zu verkaufen :) ?
Danke im Voraus für eure Tipps und Infos.
Autosshroty
Matthias
:D Autosshorty
Commodåren
Re: WELCHE LM FELGEN MIT WELCHER ET FAHRE IM IM IDEALFALL ?
Beitrag von Commodåren »
A 6" ET 13 wheel has the same backspace as the stock 5" ET 28 wheel. Backspace is the distance from the center of the wheel to the inner side of the rim. https://tireswheelsdirect.com/wheel-off ... alculator/
https://www.speedwaymotors.com/the-tool ... ined/30059
lost my Rekord
Beitrag von lost my Rekord »
Willst unbedingt bei 13Zoll bleiben?
Platz hat dein Radkasten eigentlich genug. Wenn Du bei max. 6Zoll breite raus kommen willst geht im Grunde genommen je Einpresstiefe. Ich weiß zwar nicht ob ET13 irgendwo am Bremssattel schleift aber so ab ET5 laufen die auf jeden Fall frei. Und wenn nicht, dann nimmste halt noch Spurplatten. Bei 6Zoll Breite würde ich nach dem gehen was gefällt und notfalls Spurverbreiterung fahren. So als Richtwert. 7X14 oder 7x15 mit ET0 geht sauber drunter. Ich habe auch schon einen Rekord mit ATS 8x13 gesehen. Der hat aber ein wenig die Wulst an der Achsschwinge abgeschliffen.
Commodåren
With a 7" wheel, the ET should be 0, with an 8" wheel it should be -13. Both with a 4" backspace.
Autosshorty
lost my Rekord hat geschrieben: 12.03.2024, 17:36 Willst unbedingt bei 13Zoll bleiben?
ich will nicht unbedingt bei 13 Zoll bleiben, aber bei 14 oder 15 Zoll habe ich leider ÜBERHAUPT KEINEN Plan bezüglich Breite der Felge und ET.
Ich nehme gerne jeden Tipp an.
Matthias
Autosshorty
:D Autosshorty
Alles bis zum erbrechen analysiert. Die Suche ist voll davon. Was ich nicht ralle ist das die 15er Füße mit deinen Lokari in Kontakt kamen.
Autosshorty
the Brain hat geschrieben: 12.03.2024, 21:23 Alles bis zum erbrechen analysiert. Die Suche ist voll davon. Was ich nicht ralle ist das die 15er Füße mit deinen Lokari in Kontakt kamen.
...das ist meine Vermutung. Als ich den Wagen abgeholt habe und im Ort ankam hat es in jeder Kurve fürchterlich geschliffen und alle drehten sich um.
DieLeute sollen sich nicht wegen der unangenehmen Geräusche nach meinem Auto umdrehen... :x
:D Autosshorty
Haste nen Bild aus der Zeit Matthias?
Muss schon Tief gewesen sein wenn die Reifen nen fight mit den Lokaris hatten
opel68 hat geschrieben: 12.03.2024, 22:34
Wüsste nicht wo die Reifen an den Lokaris schleifen könnten. Höchstens wenn die Lokaris nicht richtig eingebaut sind!
sable hat geschrieben: 12.03.2024, 22:44
Schon komisch,da gebe ich dir recht
Wenn es um die Einheit auf dem Avatarbild geht haben die Reifen an der Kotflügelkante geschliffen, vermutlich. Zumindest habe ich noch nicht so schlecht eingebaute Lokari gesehen.
Kann man sehen wo es geschliffen hat?
Bei mir kommen am Samstag oder das we drauf (je nachdem wie es zeitlich klappt) 15x7 et 20 mit 195/60 drauf.
Im Anschluss verschränken wir die Karre direkt und machen ne kurze Probefahrt.
Ich kann gerne berichten wie es gelaufen ist.
Bei mir sind lokaris drin und originale federn. Kotflügel noch nix gemacht.
DaveHofi hat geschrieben: 13.03.2024, 09:33 Bei mir kommen am Samstag oder das we drauf (je nachdem wie es zeitlich klappt) 15x7 et 20 mit 195/60 drauf.
Das könnte was werden. Achte trotzdem auf den Abstand zum Lenkhebel und bei Volleinschlag auf den Abstand zu den oberen Lenkern.
Eine hab ich mal drauf und überall eingeschlagen. Allerdings ohne Verschränkung. Lenkhebel waren noch 6mm glaube ich. Da könnte der TÜV man aber glaub schon was sagen wenn er es drauf anlegt. Genau werd ich es ohnehin erst bei der Verschränkung wissen ob kanten umgelegt werden müssen oder ähnliches. Evtl. braucht es ja auch ne Spurplatte oder ich muss vorher noch den Umbau auf Innenbelüftet machen, dann wären se ja auch wieder bissl weiter vom Lenkhebel weg wenn meine Logik korrekt ist.
