Neuer Schlüssel passt nicht ins Türschloss
SL73
Beitrag von SL73 »
Hallo Leute,
hab mir beim LUKe nen Schlüssel nach Nummer neu machen lassen . Leider kann ich die Tür nicht aufschließen, Kofferraum und Zündschloss klappt. Hatte auch schon einen Schlüssel Vorort vom meinem nachmachen lassen, gleicher Fehler. Mit dem alten originalen geht alles 🤔.
Woran kann das liegen.
Ist das Türschloss zu ausgenudelt?
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Re: Neuer Schlüssel passt nicht ins Türschloss
Es hängt evtl ein oder mehrere Klaviere. Mit WD40 oder ähnlichem Fluten und den Schlüssel 50 mal stecken.
Wenn es nicht zum Erfolg führt, öffnen...
SL73
Beitrag von SL73 »
Okay das versuche och mal
Danke
Gruß Sascha
Was soll da hängen was ein neuer Schlüssel schlechter bewegt als ein alter Schlüssel?
Die Chance ist gering aber es könnte ein Klavier weiter oben hängen, wo es nicht hin gehört sondern etwas weiter runter. Das Fett verharzt und verhindert das die Feder das Klavier weiter runter drückt wo es hin gehört...
Warum funktioniert eine Kopie nicht, eine 1:1 Kopie.
Klingt zwar bissl bescheurt und ist vermutlich schon gemacht worden aber wurde der schlüssel mal leicht "geschliffen" nachdem er neu nachgemacht wurde?
Also so ein bisschen sanft damit die Kanten nicht zu scharf sind?
Ich hatte das gleiche mal beim Haus, der wollte nicht rein. Leicht die scharfen Kanten bearbeitet dann ging er rein. Dann noch paar mal rein und raus geschoben und irgendwann hat es dann schon geflutscht. Muss man nur aufpassen das er dann nicht drinne stecken bleibt und nicht mehr raus geht.
the Brain hat geschrieben: 21.02.2024, 18:56 Warum funktioniert eine Kopie nicht, eine 1:1 Kopie.
Ich versteh schon was du meinst. Oft fahren aber die kack Klaviere einfach nicht richtig. Warum dann der eine Schlüssel geht und der andere nicht, keine Ahnung. Es könnte auch an der Kopie liegen, ganz klar. Der Luke war aber bisher sehr zuverlässig bei mir. Die haben echt immer gepasst. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regeln.
Kopieren ist sowieso immer schlecht...
SL73
Beitrag von SL73 »
Ist ja nur das eine Türschloss
Zündschloss und Kofferraum, Tip top
Gruß Sascha
SL73
Beitrag von SL73 »
Ist ja von Luke keine Kopie, sondern nach der Nummer angefertigt
Gruß Sascha
Hat niemand angezweifelt das Luke ne Kopie gefertigt hat. Ich sprach von der Kopie des ausgelutschten Schlüssel die auch nicht funktioniert.
Zuletzt geändert von the Brain am 22.02.2024, 08:27, insgesamt 1-mal geändert.
DaveHofi hat geschrieben: 21.02.2024, 19:09 Klingt zwar bissl bescheurt und ist vermutlich schon gemacht worden aber wurde der schlüssel mal leicht "geschliffen" nachdem er neu nachgemacht wurde?
Guter Tipp. Falls das nicht fruchtet, muss du wohl zerlegen, scheinbar hat das Schloss einen verschlissen Schlüssel lieber und hat sich darauf eingestellt!
Hast du mal Klaviere in der Hand gehabt Seb und kennst die Abmessungen?
Ja, hatte ich schon in der Hand, allerdings habe ich nicht gemessen. Stefan sollte noch ausgebaute liegen haben...
