Gewicht Kurbelwelle
Nash Taran
Gewicht Kurbelwelle
Beitrag von Nash Taran »
Hat jemand gerad zufällig eine vierzylinder Kurbelwelle rumliegen und konnte sie einmal für mich wiegen? Ist eigentlich egal welche Ausführung, aber alles ab 1,9l wäre gut. Kolben und Pleuel nehmen ich auch, wenns keine Umstände macht.
Danke schon mal.
Re: Gewicht Kurbelwelle
Ein Kolben mit allem drum und dran wiegt 1,42kg. Kurbelwelle frühestens Montag bei mir...
Nash Taran
Das wäre cool. Danke dir Sebastian.
cobra
Beitrag von cobra »
Brender hat geschrieben: 26.01.2024, 18:17 Ein Kolben mit allem drum und dran wiegt 1,42kg. Kurbelwelle frühestens Montag bei mir...
Was hast du denn vor?
stt1
Beitrag von stt1 »
2.0S (4 Gegengewichte) 16,5 kg
2.4 18,5kg
Diesel 18,5kg
"400" Kurbelwelle (8 Gegengewichte) ~22kg
cobra hat geschrieben: 26.01.2024, 18:40
Die habe ich einfach im Regal liegen. Und in der Halle müsste noch ein Rumpf liegen... Aber Saku war schneller :wink:
Nash Taran
stt1 hat geschrieben: 26.01.2024, 18:44 2.0S (4 Gegengewichte) 16,5 kg
2.4 18,5kg
Diesel 18,5kg
Perfekt. Danke!
Ist die Welle nicht unabhängig vom Hubraum identisch bis 2 Liter?
Ich würde behaupten ja? Zumindest beim C Rekord. Irgendwann später sind dann doch welche gekommen mit mehr Ausgleichsgewichten dran? Ich habe aber keinen Dunst wann...
Automatik Seb bei den N Motoren. 19N und 20 N. Aber der Hub ändert sich nicht. Beim 22i bin ich unsicher aber vermutlich gehts da mit dem Hub und demnach Welle und Pleuel los. 2.4 auf jeden Fall.
Commodåren
Beitrag von Commodåren »
The 19N from my ex Rekord D was equipped with the common four counterweight crank.
