Lenkgetriebe überholen
Re: Lenkgetriebe überholen
diplocombi hat geschrieben: 18.03.2023, 17:16
Brender hat geschrieben: 18.03.2023, 15:09 Das Problem ist, die Augen sind unterschiedlich und die Buchse schrumpft dann auch unterschiedlich innen. Der Stift hat dann halt mal mehr mal weniger Spiel in der Buchse. Das ist aber kein Problem denke ich. Der Stift liegt eh nur an 2 Punkten an wenn gelenkt wird. Ich glaube auch nicht, das die 2 oder 3 Hundertstel was am Spiel ändern am Lenkrad wenn ich mir die Gummi Buchse dagegen anschaue...
habe den unbestätigten Verdacht, dass Du den Rekord C in ein Präzisionsinstrument verwandeln willst :)
@the Brain falls Jörg die Buchse nicht abnimmt, würde ich mich als Abnehmer gerne anbieten, Metto.
Falls die je für Umme war, musst Du halt mit Sebastian vereinbaren, was sie kosten soll.
Gruß Andreas
Eigentlich nicht. Original reicht mir völlig aber die Buchse ist nötig, weil die Repro Gummi Buchse scheiße ist. Die ist zu weich. Da musste ich nicht mal mit fahren. Die arbeitet total im Auge.
Ich will nix für die Buchse, einfach weiter geben...
Brender hat geschrieben: 18.03.2023, 17:39
Gruß Andreas
gab es da nicht auch mal jemanden der den Umbau vo Umlenkhebel auf Kugellager gemacht hat ?
Ja es gibt Umbauten auf Kugellager.
Gefiel mir nicht, weil das Auge ausgefräst werden muss und nicht gerade wenig. Das Material wurde schon deutlich geschwächt...
ich hab nochmal nachgesehen.
Adrian wollte es so machen...
Brender hat geschrieben: 19.03.2023, 07:49 Gefiel mir nicht, weil das Auge ausgefräst werden muss und nicht gerade wenig. Das Material wurde schon deutlich geschwächt...
Das wäre für mich bei Lenkungsteilen auch ein Ausschlusskriterium.
Ist auch nicht nötig. Ein Lager holt nicht mehr Genauigkeit raus wie eine feste Buchse. Da sollte man eher Traggelenk, Spurstange etc kontrollieren.
Selbst 10 Jahre später hat mein w123 noch das selbe Prinzip. Würde mich nicht wundern wenn es der 124 auch noch hat. Das Prinzip ist simpel und effektiv...
