Rekord C Coupe 67
Re: Rekord C Coupe 67
Ich behaupte jetzt mal das muss so sein. Das Seil vom Stockhandbremshebel kommt Beifahrerseite unterhalb des BKV in Richtung Umlenkhebel und wird oben eingehangen und unten am Umlenkhebel wird das kurze Koppelbremsseil eingehangen was dann ans eigentlich Handbremsseil geschraubt wird. Also beides zeigt Richtung Mitte und da macht die Richtung aus meiner Sicht Sinn.
Bin morgen sowieso wieder im Headquarter und sehe mir das mal an und mache ein Bild davon.
- xpbernardo
So..almost ready to paint.
Meanwhile, the instrument panel will receice the new layer of tolex, using the old one as guidance.
Zuletzt geändert von xpbernardo am 16.04.2023, 11:18, insgesamt 2-mal geändert.
Rekord 1900 Luxe Coupé 67
na das nenne ich mal gründlich , da bleibt nichts verborgen...
L.G. Dietmar
Looks not so bad, like Golden Gate.......
- xpbernardo
- xpbernardo
Bodywork completed. Not a mm left behind without treatment. Parked and waiting to paintboot 3 weeks from now
Time to start the bits and bolts. Currently undressing and cleaning electric harness, headlights, tail lights, etc
...in which colour should the car be put back on the road....look at the Capri....it certainly looks good in gold
- xpbernardo
NO.. Will be Opel color 117 La Plata Silber Metallicbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑16.04.2023, 12:00 ...in which colour should the car be put back on the road....look at the Capri....it certainly looks good in gold
aah - ok…also a good decisionxpbernardo hat geschrieben: ↑16.04.2023, 12:21NO.. Will be Opel color 117 La Plata Silber Metallicbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑16.04.2023, 12:00 ...in which colour should the car be put back on the road....look at the Capri....it certainly looks good in gold
- xpbernardo
I could not be more pleased with result. Only needs to be glued. The final result is outstanding.
I ended up going for the Marshall Tolex and it´s perfect.
I took the original wood effect without damage and used it as a template. Tolex was cutted directly around it.
- xpbernardo
Hello guys
Just opened my master cylinder and I think there are some missing parts looking at the manual
As you can see in the pictures there´s even a metal washer that is completely bent. Wrong size maybe? does it even belong to the kit????
Looking at schematics I can´t identify the parts signaled with red and green
Es gibt 3 unterschiedliche Größen, welchen hast du?
Hier eine Reperaturanleitung http://www.opel66-72.de/mediawiki-1.24. ... mszylinder
- xpbernardo
Mine is the 20mm versionBrender hat geschrieben: ↑10.05.2023, 05:44 Es gibt 3 unterschiedliche Größen, welchen hast du?
PS. Sorry Brender! I'm using the phone and made a mistake and reported your post instead of quoting you!
No Problem
Brauchste nen Rep-Satz?
Ich habe noch welche liegen, Katalognummer 16 05 111. NOS Opel.
