showdown in der malerwerkstatt
- Harry Vorjee
Re: showdown in der malerwerkstatt
Noch als Tipp, da wo es möglich ist, würde ein Kupferstück von hinten ans Blech halten wo du gerade deinen Punkt setzt. Das Kupferstück nimmt schnell die Wärme auf, so dass sie sich nicht als zu weit ins Blech einzieht.
Ich halte auch hinter kleine Löcher die ich zuschweiße ein Kupferstück, einmal wegen der Wärme und außerdem lassen soch kleine Löcher so prima zuschweißen, weil sich das Kupfer ja nicht mit dem Metal und dem Schweißdraht verbindet.
Harry Vorjee
Harry Vorjee
- dematerialisierer
Nicht deine alten! Die neuen natürlich. So grundsätzlich und überhaupt. Ist wurscht, Hauptsache du hast sie.kanne hat geschrieben: ↑28.12.2021, 18:50ne mein lieber hing alles an den seitenteilen drandematerialisierer hat geschrieben: ↑28.12.2021, 08:10Ah, dann... Hab ich länger nicht im Angebot gesehen. Kriegt man vermutlich auch schon vergoldet.
Setze da, wo du durchschweißen willst, minimal ab, 2 mm oder so. Die Repstelle wird stabiler, die dadurch entstehende kleine Rostbrücke lässt sich gut versiegeln und du hast weniger Angst vor dem Löcher Reinbrennen. Außerdem musst du weniger Schweißgut wegschleifen. Das Wegschleifen nach dem auf Stoß Schweißen führt zu weiterer Wärme, die eingebracht wird und oft wird die Reparaturstelle dünn. Beim Schweißvorgang kann jemand einen Kupferklotz hinter das Blech halten. Leitet auch Wärme ab.
gute tipps
Habe mit Schweißprimer, gerade für überlappende Bereiche gute Erfahrungen gemacht.
https://www.ebay.de/itm/Schweissprimer- ... 634-2357-0
Das Zeug ist gut, hat eine unglaubliche Haftfähigkeit.
Du musst die Naht danach eh komplett zu schweißen, sonst baust du dir den Rost wieder mit ein und Probleme nach der Lackierung sind vorprogrammiert.
Die Naht in Pilgerschritten schweißen, mit ca 10cm Abstand zwischen den Punkten.
Kupferklotz finde ich auch gut.
Ich kühle allerdings den Schweißpunkt direkt mit Druckluft, das ist praktikabler als mit dem Kupferklotz dahinter zu hantieren . Habe dazu in einer Hand die Schweißpistole und in der anderen die Druckluft. Lass dir Zeit dabei, das ist das wichtigste, dann verwirft sich nix.
Versiegel solche Nähte außen mit Schwemmzinnersatz.
https://www.ebay.de/itm/TEROSON-2550092 ... 634-2357-0
heute nur fine tunnig
toll und was jetzt
wenn alles so einfach wär
spaltmaß vorher und jetzt gruß kanne
p.s.
timo: ist das zeugs zum spachteln :?:ich hätte sonst mipa e 80 genommen das ist anwenderfreundlich
ohne die einwegmischspritze
toll und was jetzt
p.s.
- dematerialisierer
Seitenteil im Zollstockdesign? Respekt!
Moin Andreas,
cool, dass Du das angehst! Mit den original Opel-Blechen bin ich auch am kämpfen und kann ein Lied von der miesen Passgenauigkeit / Austauschbarkeit singen. Ich hatte schon den Gedanken, dass für die Ersatzteilversorgung nur Ausschussbleche aus der Produktion genommen wurden. Gerade bin ich dabei, die NOS Heckklappe einzupassen. Eine Scheiße ist das. Genauso schwierig war das Einpassen der NOS-Tür hinten links.
Ich denke, dass sich Dein Mipa-Zeugs genauso gut eignet, wie der Teroson Schwemmzinnersatz. Das ist alles Epoxy-Spachtelmasse, die gegenüber normaler Spachtelmasse den Vorteil hat, weniger hygroskopisch zu sein, besser auf dem Blech/Grundierung zu haften und elastischer zu sein. Mein Hallenkollege hat das Zeugs bei der Resto seiner /8 Ambulanz verwendet und fährt damit seit 15 Jahren herum. Ich verwende das Zeugs von airo am Rekord. Nachteil ist die sehr lange Aushärtezeit, die man per Heißluftfön oder Heizlüfter verkürzen kann. Auch beim Vermischen nutze ich immer den Fön, weil das bei den aktuell tiefen Temperaturen sonst kaum möglich ist. Das Schleifen ist allerdings auch viel langwieriger als bei normaler Spachtelmasse.
Übernächsten Samstach bin ich wieder in meiner Halle in Norderstedt. Wenn es bei Dir passt, komme ich kurz rüber.
Wilhelm
Wilhelm
Ich bin gefangen im Körper eines 20-jährigen
Ja, das ist quasi Zinn aus der Kartusche. Das spachtelst du. Ist in einer Kartusche mit Mischdüse. Vorteile gegenüber dem Verzinnen: einfach anzuwenden, haftet sehr gut, fällt nicht ein, reisst nicht, easy zu schleifen und du baust dir nicht den Rost durch Verwendung von Säure (wie beim Verzinnen) wieder mit ein.kanne hat geschrieben: ↑29.12.2021, 18:53 heute nur fine tunnig
toll und was jetzt
spaltmaß vorher
und jetzt
gruß kanne
p.s.
Zwar nicht billig, aber aus meiner Sicht jeden Cent wert! Gerade bei so langen Schweißnähten wie du sie vor hast!
Danach 2K Epoxygrundierung, dann Feinspachtel, usw
Ja, Druckluft- oder Akkukartuschenpresse ist mit der Mischdüse Pflicht.Wilhelm von Opel hat geschrieben: ↑29.12.2021, 22:55 Moin Andreas,
Wilhelm
Trocknungszeit, naja, glaube nicht , dass bei Kanne der komplette Lackaufbau innerhalb weniger Stunden passieren muss.
sable hat geschrieben: ↑28.12.2021, 23:52 Habe mit Schweißprimer, gerade für überlappende Bereiche gute Erfahrungen gemacht.
Hallo, ich habe mit dem Schweißprimer beruflich auch gute Erfahrungen gemacht .
Allerdings hauptsächlich beim Punktschweißen.
Der Lack ist leitfähig wird beim Schweißen wieder flüssig und versiegelt so den Schweißpunkt , allerdings sollte man beachten das er nicht überlackierbar ist.
Somit trage ich auf das feste Karosserieteil schweißbares Zinkspray auf und der Primer kommt nur auf das Repblech.
Um die Bleche in Position zu halten, setze ich im Abstand von 15 cm Blechschrauben .
Man kann dann auch die Spaltmaße überprüfen, ohne störende Klemmzangen.
Und bei solchen Teileinsätzen nehme ich Wärmedämmpaste.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/k ... paste-1-kg
weiterhin gutes gelingen.
LG.Dietmar
L.G. Dietmar
Bei den ganzen Tipps lern ich auch das ein oder andere
LGO
LGO
Was passiert mit der sauren Schicht beim Schweißen, wird die passiviert?
Du kannst dir gerne meinen Cabrio Umbau inklusive Hardtop am Manta ansehen den ich vor über 30 Jahren gemacht habe...
Alles immer noch TOP !
L.G. Dietmar
noch mehr fine tuning
gruß kanneRe: showdown in der malerwerkstatt
Ich bin Sprachlos ! Respekt
