Lichthupe
Re: Lichthupe
Kannst auch ne komplette Baugruppe haben, je nachdem wer am Ende recht behalten wird, du oder Stefan........ :lol:
Re: Lichthupe
Das ist eine sehr gute Frage :mrgreen: . Müsste ich jetzt erstmal den Schaltplan studieren.
Ich habe vorne die weißen Kabel genommen die zum Scheinwerfer gehen. Die gehen von da wo hin? Zum Signalschalter oder?
Strom von der Batterie....
Re: Lichthupe
Dann ist das schonmal richtig und hat nix mit dem Fehler zu tun.
Re: Lichthupe
Puh, Glück gehabt :mrgreen:
Re: Lichthupe
Brender hat geschrieben: 28.05.2021, 19:08 Das ist eine sehr gute Frage :mrgreen: . Müsste ich jetzt erstmal den Schaltplan studieren.
Obwohl ich auch weniger der Kupferwurm bin, dürfte das doch egal sein wo der Strom herkommt. Er liegt doch immer auf dem Kabel drauf, was an Fernlicht geht, also sollte das Relais doch geschaltet werden, wenn Strom anliegt.
Re: Lichthupe
the Brain hat geschrieben: 28.05.2021, 19:05 Kannst auch ne komplette Baugruppe haben, je nachdem wer am Ende recht behalten wird, du oder Stefan........ :lol:
Danke! Ich warte mal auf Heiko und schaue mir die Sache dann mal an.
Kann ich auch gleich das Zündschloss zerlegen und neu abschmieren...
Re: Lichthupe
the Brain hat geschrieben: 28.05.2021, 19:22
Japp, der Meinung bin ich eigentlich auch... :?:
Re: Lichthupe
Obwohl, hast du beide Lichter über Relais geschaltet Seb und wenn ja sind das 2 Relais?
Weil wenn Licht an und dann Lichthupe liegt auf beiden Leitungen Dampf an. Ginge das auch mit einem Relais?
Re: Lichthupe
Also das weiße Kabel geht ja zur Haupt Lampe. Das ganze habe ich über ein einziges Relais laufen.
Für mein Strom Verständnis sollte das doch gehen?
Um auf Nummer sicher zu gehen kann ich aber mal vorne einfach die Kabel wieder ohne Relais zusammen machen. Ist ja in einer Minute umgesteckt...
Re: Lichthupe
Ein Relais hat doch einen Steuerkreis und einen Arbeitskreis. Also kannst du mit einer Leitung doch bloß eine Leitung durchschalten. Dann sollte das auch so funktionieren. Weiß dürfte Fernlicht sein und Gelb Abblendlicht, wenn ich mich nicht irre.
Re: Lichthupe
Würden dann aber nicht zwei Relais pro Scheinwerfer oder ein Relais mit zwei Arbeitskreisen mehr Sinn pro Scheinwerfer machen?
Re: Lichthupe
Also es läuft doch der ganze Strom über den Lichtschalter oder? Also normal. Irgendwo hier habe ich gelesen das das ganz schön viel Ampere sind. Also habe ich kurzerhand das weiße Kabel gekappt weil da am meisten Ampere fließen um den Schalter zu entlasten. Das gelbe läuft noch ganz normal.
Dafür reicht ein Relais. Man könnte auch zwei nehmen aber ein Relais kommt damit ohne weiteres klar. Ein Arbeitskreis ist richtig ja.
Mir sagt das egal ob Licht an oder aus, sobald ich den Hebel ziehe, schaltet das Relais durch. Egal ob halb für Lichthupe oder ganz gezogen...
Re: Lichthupe
Ja Mann, das sehe ich auch so.
Wo ich aber drauf hinaus will ist, das es doch fast egal sein dürfte ob 60 oder 65 Watt ( Bilux glaube ich 50/55 ) über den Schalter laufen. Soviel Unterschied in der Belastung dürfte es nicht sein und vermutlich wäre es dann sogar sinniger das Ablendlicht über Relais zu schalten.
Und Kabel kappen.....?????
TzTzTz, die zieht man aus dem Stecker damit alles easy rückrüstbar ist. :mrgreen:
Re: Lichthupe
Hmm. Ich hab noch n Relais hier. Ich könnte das Abblendlicht auch auf Relais umbauen. Anscheinend ist das ja auch zu empfehlen? Was die einzelnen Lampen nun verbraten weiß ich nicht mehr.
Ich habe die Kabel bewusst gekappt. Direkt bei der Batterie wo der Kabelbaum vorbei geht. Dort hat man alles. Befestigung, Masse und Plus. Stilecht mit zeitgenössischen Relais.
Für mich eigentlich kein Pfusch oder so. Hab mir ernsthaft Mühe gegeben :wink:
Re: Lichthupe
Ich hätts im Lampentopf und zwei Kabel zur Batterie gelegt. :lol:
