Bedüsung Solex Didta
hat irgendwer ne Liste mit Bedüsungen nach Fähnchen? Ich hab einen mit dem Fähnchen 3441 812 A. Daraus sollte man doch die originale Bedüsung finden können oder? Auf Ruddies finde ich dazu nichts, und auch sonst irgendwie nicht...
Laut Ruddies wurde der auf ein 17S verbaut
Re: Bedüsung Solex Didta
Die Bedüsung steht doch in diversen Reparaturanleitungen.
Ich seh nachher mal nach.
Das kannste vergessen. Da steht in jeder Anleitung ne andere drin. Die Bedüsung wurde im Solex Werk stündlich geändert. Zumindest erscheint es so
- eke
Das würde mich auch interessieren.
Ich spiele nämlich doch mit dem Gedanken meinen (Rekord C 1900) Solex Vergaser zu ersetzen und es werden online ja NOS Vergaser angeboten…aber um die Kohle sollte der dann schon auch passen und da habe auch zwei Nummern die ich nicht zugeordnet bekommen. Weder zum Fahrzeug geschweige den zur Bedüsung….
Also falls du mit Online Ebay meinst, dann sind aktuell alle angebotenen nicht die richtigen für dich. Alle mit E-Choke und nicht mit Wasser. Oder wo hast du welche gesehen? Ich suche nämlich auch Ersatz.
Aber eigentlich musst du deinen nicht ersetzen wenn du sicher bist, das er so zusammen gehört. Normal kann man alles überholen meiner Meinung nach. Das Problem ist, wenn schon mal jemand dran rum gepfuscht hat. Da das originale Setup zu finden gestaltet sich wirklich schwierig.
Ich kann dir noch 3 PDFs anbieten. Vielleicht wirst du ja schlau draus, ich nicht bisher...
- eke
Ja genau, Ebay und ich suche auch die Wasservariante. Angeblich sollten bei meinem die Drosselklappen nicht richtig arbeiten und ich wollte meinem Mechaniker ersparen die Buchsen zu tauschen (wenn ich überhaupt welche auftreiben kann).
Selber kann ich kein Vergaserservice durchführen, kenn mich dabei nicht aus.
Danke für die Unterlagen.
Günter
Günter
Es gibt keine Buchsen bei den Wellen. Deswegen schlägt das schnell aus. Also ist Buchsen machen angesagt und dann aufreiben.
Bei meinem w123 gibt's auch keine Buchsen. Ich hab dann DU Buchsen aus dem Industriebereich genommen. Ziemliches gefugg aber geht..
Leck mich am Frack. Ausbuchsen ist wohl nicht mehr
Nöö, aber löten geht, Sebastian.
Hallo Günter,
das ist allerdings niederschmetternd . Wenn mich das Bild nicht täuscht, scheint es sich hier um einen 32/35 DIDTA zu handeln, der auf einen 25S gehört (eine DK 32mm, eine 35mm). Du hast ja einen 19S, und da gehört ein 32/32 DIDTA drauf (beide DK 32mm).
19S in Schweizer Modellen wurden tatsächlich wegen der Topographie mit 32/35er DIDTAs ausgestattet. Da hat der Graf vor Ewigkeiten mal eine Abhandlung darüber geschrieben, bei seiner Schweizer Limousine war das eindeutig so verbaut. Nachdem die Steiermark auch nicht überall so flach ist, kann das schon Absicht gewesen sein...
Reine Spekulation meinerseits, natürlich!
man muss sich halt zu helfen wissen
