Drehfensteranschlag P1
Servus,
hier haben doch auch welche nen Rekord P1 oder? Ähnelt das Profil des Gummis unseren C Rekorden? Ich denke nicht oder? Wurde gefragt ob er sich meine evtl umschnitzen kann...
Re: Drehfensteranschlag P1
Hat da keiner Dunst? Kennt einer wen, der einen kennt?
Die ganzen beschissen passende Anschläge von den einschlägigen Shops werden alle Rekords über einen Kamm geschert...
Armin (BackinBlack) hatte glaub ich einmal einen P1 CaraVan. Die zwei anderen mir bekannten P1 in der weiteren Umgebung kenne ich nicht so gut als dass ich sie jetzt zu Coronatest besuchen gehen könnte. :|
LG
CH-GS
Beitrag von CH-GS »
Habe einen Rekord P2, sollte wahrscheinlich das gleiche Profil sein. Kann ich demnächst mal vergleichsweise einstellen.
Danke!
Schockt mich dennoch ein wenig :lol: . Opel, die für eine Modellreihe 100 verschiedene Ausführungen eines jeden Bauteils gehabt haben sollen hier Modelübergreifend die gleiche Dichtung verwendet haben? Net schlecht... :D
CH-GS
Beitrag von CH-GS »
Das Teil nennt sich Gummiabdichtung mit Halteschiene, die Abdichtung für alle P1 und das P2 Coupe ist identisch; die übrigen P2-Versionen haben eine andere Teilenr., was bedeutet die Profile sind offensichtlich identisch nur gibt es Längenunterschiede von P1 zu P2 Limousine/Caravan.
Das Profil kommt optisch auch ans C-Rekord Profil hin, die Lippe ist um die 2 mm schmäler und die Nut am Fensterrahmen dürfte auch um etwa 2-3 mm schmäler sein.
Groß rumhantieren kann ich daran nicht, die Teile sind so schon ziemlich morsch, obwohl der Wagen ein viertel Jahrhundert unangetastet in einer Garage stand.
Zuletzt geändert von CH-GS am 24.03.2021, 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
Danke! Genau so nennt es sich übrigens auch beim C.
Die Lippe ist um 2mm schmäler sagst du? Wo genau?
Die Nut am Fensterrahmen wäre ja nicht so schlimm. Sieht man nicht. Da meinst du diese kleine Aussparung an den Enden oben und unten oder?
CH-GS
Beitrag von CH-GS »
Die Lippe, wo sich das Fenster anlehnt ist etwas schmäler, dürfte aber nichts machen und die Nut des Chromrahmens auch, die Aussparung hatte ich noch gar nicht berücksichtigt, kann ich vielleicht noch später nachsehen ob sich da was ausmachen lässt in eingebautem Zustand.
Oder markier mal was du meinst bevor ich was verwechsle.
Ich kann dir schon besser folgen :D .
Die Nut des Chromrahmens ist schmäler? Was meinst du denn mit Nut? Beim C sitzt die Lippe einfach oben auf dem Rahmen drauf. Da gibts keine Nut.
Übrigends! Solltest du in die Versuchung kommen, nach einem viertel Jahrhundert das schöne Auto aus der Garage zu fahren und die Gummidichtung zerbröselt es im Wind und meine passt, kann ich dir eine gießen ;).
CH-GS
Beitrag von CH-GS »
Bei mir wird der schon etwas bewegt, stand von 1976 bis 2000 rum mit 27 tkm, jetzt hat er 36 tkm ist aber trotzdem nur gutes Mittelmaß vom Gesamtzustand aber weitgehend unverpfuscht.
Habe nochmals etwas recherchiert, lässt sich so am Auto nicht feststellen, scheint wohl beim P auch so zu sein, zumal Opel classic parts wie ich gerade gesehen habe ein Profil für alle Modelle von Rekord P bis C anbietet.
Habe leider keine Ersatztür um das näher zu verfolgen, an die Dichtungen am Wagen gehe ich erst wenn ich einen komletten Satz der vorderen Dichtungen als NOS habe, das kann noch etwas dauern bis ich noch eine für links bekomme.
