Hintere Radlager wechseln
Re: Hintere Radlager wechseln
Die Bewegung ist auch bei einem neuen vorhanden. Wenige hunderstel und ist gewollt. Der Ring geht beim Einpressen zusammen bzw auf und danach ist das Spiel weg...
Rekki83
Beitrag von Rekki83 »
Bei mir hat das Lager selbst im eingepressten Zustand(auf Welle) defi mehr als ein paar Hundertstel Spiel, an Geräusche während der Fahrt kann ich mich aber nicht erinnern, wobei das bei der gesamten Geräuschkulisse auch schwer zu filtern ist. Hatte aber bei meinen Alltagsrutschen schon Radlagerschäden und das hab ich sofort gehört :lol:
Aber wenn du schon alles auseinander hast wäre doch die paar Euro für ein neues Lager sinnvoll, oder?
Rekki83
Feuervogel hat geschrieben: 09.03.2021, 10:29 Aber wenn du schon alles auseinander hast wäre doch die paar Euro für ein neues Lager sinnvoll, oder?
Stimmt schon, aber kanns nicht selbst aufpressen, deshalb versuche ich mit eurer Hilfe erstmal zu sondieren, ob's überhaupt kaputt ist!?
Ich wer mir aber einfach einen Satz bestellen, dann hab ich den direkten Vergleich, wie Metto schon schrieb. Gab's da Unterschiede bei den Lagern? Hab eine EZ 04/67!
Beim Lager hats keine Unterschiede, wenn ich mich nicht irre.
Wo ist denn eigentlich @mario bi geblieben? Ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wenn man bei Hilfesuchenden eine Rückfrage stellt oder um ein Foto zu Klärung des Sachverhalts bittet, dann kommt plötzlich nix mehr.
the Brain hat geschrieben: 09.03.2021, 10:57 Beim Lager hats keine Unterschiede, wenn ich mich nicht irre.
Sehe ich auch so, es gibt nur 2 Lager, Commodore/Caravan und Rekord
Rekki83
Danke!!
Rekki83
sable hat geschrieben: 09.03.2021, 12:19
Danke
Rekki83 hat geschrieben: 09.03.2021, 13:32
Danke
Kein Ding, wenn es akut wird und du es nicht ab und drauf bekommst, schick mir eine PN.
Rekki83
sable hat geschrieben: 09.03.2021, 16:35
Danke
Danke für das Angebot!
Ab bekomm ich's defi, bin Schlosser von Beruf, drauf geht auch, da muß ich mich halt nur beim Kumpel drum kümmern und letztlich verzögert das alles den Start in den Frühling :wink:
Ich schaffs hoffentlich die nächsten Tage nochmal ans Material, dann schau ich mir das nochmal genau an. Meine aber mich erinnern zu können, dass das Lager über die Kugeln Spiel hatte, also der Außenring sich nicht axial oder radial zum Innernring verschieben ließ, sondern leicht kippen...versteht ihr wie ich das meine?
Ja
Das ist der Verschleiß dens nunmal hat bei Lagern. Und solange das beim drehen per Hand keinerlei mechanischen Widerstand hat ist das noch in Ordnung. Das ist aber auch subjektiv denn soviel Aufriss ist das austauschen nun wirklich nicht. Ich habe oftmals Antriebswellen getauscht wenn ich was gebrauchtes liegen habe.
Rekki83
the Brain hat geschrieben: 10.03.2021, 07:18 Das ist der Verschleiß dens nunmal hat bei Lagern. Und solange das beim drehen per Hand keinerlei mechanischen Widerstand hat ist das noch in Ordnung. Das ist aber auch subjektiv denn soviel Aufriss ist das austauschen nun wirklich nicht. Ich habe oftmals Antriebswellen getauscht wenn ich was gebrauchtes liegen habe.
Schon gut, habt ja Recht...hab mir gerade zwei Stück bei Krause bestellt...danke für eure Tipps!!! :)
Rekki83 hat geschrieben: 09.03.2021, 16:52
Danke
Ach so, dann ist's ja gut, hörte sich so an, dass du keine Möglichkeit hast zu pressen!
