Schweißgerät
Re: Schweißgerät
Schau dir die von Stahlwerk an.
https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/MIG-MAG-200
Konverter-Schweißgerät, also sehr leicht.
Deutsches Qualitätsprodukt, sehr gute Qualität, alles stufenlos einstellbar.
Draht oder Stabeektrode - beides geht.
Lange Garantie, guter Support, viel Zubehör beim Geröt, Ersatzteile verfügbar.....
und..... cooler Preis.!
Hab's letztes Jahr gekauft, und will nix anderes mehr.
Rolf
Rolf
#2870
#2870
Re: Schweißgerät
Agent-P hat geschrieben: ↑20.01.2021, 22:24 Schau dir die von Stahlwerk an.
...hab auch nur Gutes von denen gehört!
Opel Rekord C 1900 2TL Bj. 70
Deutz D8006 AS Bj. 76
Fiat Ducato Hobby AK550 Bj. 89
Re: Schweißgerät
Welches hast denn gekauft?Agent-P hat geschrieben: ↑20.01.2021, 22:24 Schau dir die von Stahlwerk an.
Rolf
Gruß Carsten
Re: Schweißgerät
15kg Draht brauchst du nicht! Mit 5kg 0,8er Draht bist du 1A bedient. Druckminderer und Flasche gehen extra.
Investier auch in einen automatischen Schweißhelm. Habe ich auch von Stahlwerk!
Re: Schweißgerät
Ich habe das MIGMAG 175opel68 hat geschrieben: ↑21.01.2021, 18:56Welches hast denn gekauft?Agent-P hat geschrieben: ↑20.01.2021, 22:24 Schau dir die von Stahlwerk an.
Rolf
Das 135 reicht für normale Blecharbeiten aber ganz sicher auch aus.
Rolf
#2870
#2870
Re: Schweißgerät
So ,habe gerade das 175 Ampere von Stahlwerk bestellt.
Danke für die mühe.
Danke für die mühe.
Gruß Carsten
Re: Schweißgerät
Na dann viel Spaß damit.
#2870
#2870
Re: Schweißgerät
Brauchste nur noch die richtigen Schruppscheiben
Re: Schweißgerät
Hallo Kollege, ich habe auch so ein T.I.P. 160 A, damals für DM 598.- im Sonderangebot von Praktiker gekauft. Es hat mal wegen Drahtbruch einen neuen Kondensator bekommen. Ist ein relativ übersichtliches DDR-Produkt. Habe eine 20l Flasche dran. Manche Analogelektrokomponenten schwingen etwas zu stark beim Ein- und Ausschalten am Handgriff, dadurch kann mal ein Draht brechen. Ich bin nicht auf dem neuesten Stand, würde vor allem darauf achten, daß Drahtvorschub und Stromstärke getrennt eingestellt werden können.Pfungstädter86 hat geschrieben: ↑20.01.2021, 21:20 Also ich hab mir jetzt ein WELDINGER WIG-Schweißgerät WE201P DC - HF gezündet 200A Inverterschweißgerät MMA zugelegt
Mein Mig Mag ist mal mindestens 40 Jahre alt von der Marke T.I.P und es Schweißt und Schweißt
Re: Schweißgerät
Bei MAG Geräten würde ich gebraucht kaufen, da gibt es oft Geräte unter 500€ inkl. Gasflasche usw...
Bin selbst Metsllbauer und nutze ein Erfi MAG mit 180 Ampere Baujahr 1988. Das Gerät schweißt sau gut und hat letzten Sommer treue Dienste erwiesen, bei 35 grad 25 Meter Geländer geschweißt und ne Zweiholmtreppe, da war zwischendurch immer mal der Brenner am Rauchen
Für Edelstahl nutze ich selbst ein WIG Gerät von Stahlwerk, das schweißt super und da kann man für den Preis absolut nichts meckern. Die heutigen WIG Geräte habe ja sowieso nurnoch China-Platinen verbaut, ob es da zwischen gutem Noname oder günstigen Markengerät überhaupt viel Unterschied gibt weiß ich nicht..
Bei MAG sind ältere Geräte meist robuster und langlebiger, wenn man sich in günstigeren Preisklassen bewegt, aber bei WIG darf es dann doch nicht zu alt sein, denn ne HF Zündung finde ich ist ein MUSS!
Re: Schweißgerät
Ich habe seit über 30 Jahren ein Gerät von Kaslon mit 145 A 230 V
und bin bis auf das der 0,8 mm Draht bei längerer Standzeit in dem Schlauchpaket
festgammelt sehr zufrieden.
Aber dem kann man ja entgegenwirken....
Einfach nach Gebrauch Drahtlos machen .
Zuletzt geändert von andysteinmetz am 24.01.2021, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
FTW
Re: Schweißgerät
Frag beim Getränkehändler deines Vertrauens.andysteinmetz hat geschrieben: ↑24.01.2021, 22:03 Aber ich bräuchte eine neue Gasflasche.
Jemand Empfehlungen ?
Arbeitslose Zapfanlagen gibts ja grad mehr als genug.
Mit Glück kann man da was günstiges ergattern....
#2870
#2870
Re: Schweißgerät
Hallo
Bei den Getränkebuden gibts nur co2, da musst du dir überlegen was du schweißen willst. co2 ist ein aktives Gas und macht einen tieferen Einbrand und spritzt etwas mehr. Wenn du also dicke Bleche oder Träger verschweißen willst ok, aber nicht so toll bei Karosserieblechen und allem dünnen..
Ich habe eine Flasche mit nem Y-Verteiler fürs WIG und MIG/MAG Gerät. Das Gas ist Argon, 4.6. Braucht man eigentlich nur beim Edelstahl-WIG-Schweißen, aber schadet auch nicht bei schwarzen Dünnblechen. und wie gesagt sauberer. Ist zwar teurer, aber soviel brauchst du ja nicht
Chris
Chris
Re: Schweißgerät
Ich hole das einfach beim örtlichen Gashändler. In Bayern ist das die Baywa. Ich habe Tycon 18. Also auch Argon...
