TÜRSCHARNIERBOLZEN
MiC
Beitrag von MiC »
Wie bekommt man denn die Spannhülsen überhaupt raus?
Hab was von Spezialwerkzeug gelesen, allerdings soll beim unteren Scharnier nach unten rausgeschlagen werden?!?! Da is doch gar kein Platz mehr??
Mirco im Commodore
Wird ne Schraube durchgesteckt, mit rundgeschliffener Mutter unten verschraubt, obeb Winkel beigeschraubt, dann am Winkel nach oben rausgeschlagen.
MiC
Beitrag von MiC »
:s040
Mirco im Commodore
Winkeleisen 50 cm lang. Am Ende Loch reinbohren. Durch das Loch von oben nach unten Schraube stecken (M4 x 70 oder 80 oder sowas war das glaub ich) Schraube dann durch Schwerspannstift im unteren Scharnier führen, unten rundgeschliffene Mutter aufschrauben. So, jetzt hast du quasi das Winkeleisen auf das untere Türscharnier geschraubt. Wenn du jetzt mit nem Hammer von unten gegen das Winkeleisen drischt (Nähe Scharnier, anderes Ende mit Lappen festhalten) kommt der Schwerspannstift mit Schraube und rundgeschliffener Mutter (Durchmesser<8mm) rausmarschiert. Begriffen?
Zuletzt geändert von dematerialisierer am 17.10.2008, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
MiC
Beitrag von MiC »
:icon_daumen_01
:hurra1
Mirco im Commodore
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
wenn du statt nem Hammer einem Pressluftmeißel nimmst, geht das Austreiben der Bolzen sogar rasend schnell! :D
Mr. Jackson
Beitrag von Mr. Jackson »
Oder lieber gleich einen :icon_tank_01
1900
Der Redundant
Naja, so brachial ist das Teil eigentlich gar nicht!
Mit den gezeigten Werkzeugen und einem geschlitzten Flacheisen waren störrische Türscharnierbolzen die ein Hallennachbar einen Tag lang auszutreiben versuchte, in 30 Sekunden pro Seite draußen! :o
Guido
Beitrag von Guido »
Der Redundant hat geschrieben: Mit den gezeigten Werkzeugen und einem geschlitzten Flacheisen waren störrische Türscharnierbolzen die ein Hallennachbar einen Tag lang auszutreiben versuchte, in 30 Sekunden pro Seite draußen! :o
Stimmt. Bei mir wars genauso. Ich hatte mir schon fast die halbe Tür breitgeschlagen mit nem dicken Hammer. Dann nen Bohrhammer, nen Meißel abglexen, und schwupp waren die Hülsen in 30 Sekunden draussen.
Besser geht es nicht.
Guido
stephen73
Beitrag von stephen73 »
ich raffs noch nicht. wo setzt ihr den meisel an? :?
Der Redundant
In den Hohlbolzen des Türscharniers wird der Auszieher (das "Grabkreuz in der Mitte) gesteckt.
Auf den "Querbalken" wird ein vorne eingeschlitztes Flacheisen im 90°-Winkel geschoben.
Pressluftmeißel genau im Knick zwischen Flacheisen und Bolzenauszieher angesetzt. Dann kurz den Meißel betätigen un draußen ist der Bolzen ... :D
