Vordere Federn Rekord A/B in C?
Hallo zusammen,
Weiß jemand definitiv, ob die vorderen Fahrwerksfedern von Rekord A und / oder B in die C-Modelle passen? Also ohne 6-Zylinder und SPRINT Varianten, einfach nur die Wald und Wiesen Vierzylinder.
Danke,
Danke,
Re: Vordere Federn Rekord A/B in C?
Ich hat's vermutet, danke!
Möchtest du mit den Federn den Rekord C der Erde näher bringen?
Nein. Mich hat ein Amerikaner angehauen, der eine 2TL über die Highways schaukelt. Eine Vorderfeder ist gebrochen und er käme halt innerhalb der USA an Federn aus den Vorgängern dran. Sind die kürzer als beim C?
Ich hatte mal beides liegen, aber nie verglichen...
Rekord A ist auf jeden Fall leichter, deshalb hatte ich auch mal die Überlegung Rek A Federn im Rekord C zu verwenden. Ist aber schon lang her, jetzt müsste ich erst mal nach Rekord A Federn suchen, um vergleichen zu können.Greaser hat geschrieben: ↑11.09.2020, 13:48 Nein. Mich hat ein Amerikaner angehauen, der eine 2TL über die Highways schaukelt. Eine Vorderfeder ist gebrochen und er käme halt innerhalb der USA an Federn aus den Vorgängern dran. Sind die kürzer als beim C?
Verstehe. Der Rekord A wird dann evtl. eine andere Drahtstärke haben. Ich habe noch einen Satz Federn gefunden, die ich für originale Vorderachsfedern vom C Rekord halte. Sie passen perfekt in ebenfalls herumliegende Querlenker, haben eine Drahtstärke von 12,5 mm und eine entlastete Länge von 400mm. Sind etwas mehr als neun Windungen. Kann die Maße noch grad wer bestätigen? Ist leider 25 Jahre her, dass ich die ausgebaut habe und der Zettel daran war nicht mehr lesbar...
12,5mm und ca. 9,5 Windungen. Die entlastete Höhe sagt aber wenig aus vermutlich. Federrate wird immer in Planstellung bei Belastung angegeben.Greaser hat geschrieben: ↑12.09.2020, 16:58 Verstehe. Der Rekord A wird dann evtl. eine andere Drahtstärke haben. Ich habe noch einen Satz Federn gefunden, die ich für originale Vorderachsfedern vom C Rekord halte. Sie passen perfekt in ebenfalls herumliegende Querlenker, haben eine Drahtstärke von 12,5 mm und eine entlastete Länge von 400mm. Sind etwas mehr als neun Windungen. Kann die Maße noch grad wer bestätigen? Ist leider 25 Jahre her, dass ich die ausgebaut habe und der Zettel daran war nicht mehr lesbar...
Hats noch Farbe dran?
Danke Metto, 9,5 Windungen passt. Nein, die haben keine Farbkleckse drauf. Inzwischen bin ich mir recht sicher, die Federn damals aus meinem ersten 1900er Coupé gebaut und gegen abgesägte Manta-Federn getauscht zu haben würde auch zum ETK passen.
Darf ich mich mal einklinken....
Welche Farbklekse wären denn da drauf, wenn es die noch gäbe?
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
#2870
#2870
Alles was ich weiß bzw. glaube zu wissen stammt von der Seite http://graf-vlad.de/.
the Brain hat geschrieben: ↑16.09.2020, 18:08 Alles was ich weiß bzw. glaube zu wissen stammt von der Seite http://graf-vlad.de/.
@the Brain Hi Metto, eine gewisse Ehrerweisung an den Grafen ?
Der Thorsten ist(war) kein Schlechter...
Steuerung C/ Steuerung V. Das kann jeder Uli. Die Dinge die nebenher gelaufen sind behalte ich lieber für mich.Motorbremse hat geschrieben: ↑16.09.2020, 18:21the Brain hat geschrieben: ↑16.09.2020, 18:08 Alles was ich weiß bzw. glaube zu wissen stammt von der Seite http://graf-vlad.de/.
Hätte jetzt auch Copy and Paste machen können. War mir zuviel Aufwand gerade.......
Naja, Recherche ist auch eine Arbeit, aber lassen wir das...
Hier steht was zu den Federn:
http://cokebottle-design.de/commodore_a ... edern.html
Thorsten's Welt kenn ich freilich gut.
Das Archiv im Nachbarforum kannte ich aber in der Tat noch nicht.
Bin dort nie unterwegs,....
Besten Dank für den Link.
Rolf
Rolf
#2870
#2870
