Tacho ausbauen
Tacho ausbauen
Moin, ich müsste mein Tacho ausbauen da plötzlich keine Anzeige bis auf km/h funktioniert. :/ gibts da zufällig eine Anleitung, möchte da nichts falsch machen.
Die 2 Schrauben lösen ist mir klar, dann das Radio raus (jedenfalls bei mir, weils stört) und dann? Muss ich von unten noch was lösen wie Tachowelle oder Ähnliches? Danke
Re: Tacho ausbauen
Drehblende Multithermdüse raus, Schalter raus, drunter sitzen Schrauben, oben hats auch drei, Radio raus. Heizungsbedienteil abschrauben, Tachowelle raus, Luftverteilungszug aushängen oder auch abschrauben was geht wenn das Handschuhfach draußen ist. Dann auf die Lenksäule nen Handtuch oder sowas legen und den Träger nach vorne ziehen, links ist der Hauptstecker der Instrumente, Kabelei vom Dimmer abziehen eventuell auch die Uhr ab Fgstnr, Kabelei vom Zigarrenanzünder abziehen. Beim rausziehen des Trägers absolute Vorsicht, der muß leichte verbogen werden sonst kommt man mit dem Lufthebel nicht zurecht.
Aber ehrlich gesagt schreib mal Brender an, der hat das Werkstatthandbuch zum runterladen und dort steht das drin. Und nicht verzweufeln, als Rookie kanns auch mal 3-4 Stunden dauern.
- lost my Rekord
Re: Tacho ausbauen
Stecker vom Warnblinker muß noch ab.the Brain hat geschrieben: ↑06.08.2020, 23:16 Drehblende Multithermdüse raus, Schalter raus, drunter sitzen Schrauben, oben hats auch drei, Radio raus. Heizungsbedienteil abschrauben, Tachowelle raus, Luftverteilungszug aushängen oder auch abschrauben was geht wenn das Handschuhfach draußen ist. Dann auf die Lenksäule nen Handtuch oder sowas legen und den Träger nach vorne ziehen, links ist der Hauptstecker der Instrumente, Kabelei vom Dimmer abziehen eventuell auch die Uhr ab Fgstnr, Kabelei vom Zigarrenanzünder abziehen. Beim rausziehen des Trägers absolute Vorsicht, der muß leichte verbogen werden sonst kommt man mit dem Lufthebel nicht zurecht.
Armaturenbrettschnellwechsel kommt öfters vor. Da sollte man mal eine Anleitung schreiben.
Re: Tacho ausbauen
Wenn vorhanden Jörg. Und ich würde auch den Ascher ziehen und den Prallschutz links, aber ich mache auch die Hose auf vorm pinkeln, ohne das mir jemand das sagen muß.
Ihr müsst euch mal ran trauen an eure Eisen, denn sonst habt ihr ehrlich gesagt, so ein Auto nicht verdient.
Re: Tacho ausbauen
Am Anfang war ich voll der Schisser ......ich muss sagen die Unsicherheit legt sich so langsam. Nen Kollege war ständig zu besoffen um mir zu helfen und meinte: " .....mach einfach, mach feddich...."
Hab dann gleich mal meine Auspuffanlage selbst gebaut. Geiles Teil geworden.
Ich muss sagen, ich kann doch mehr als ich dachte
Zuletzt geändert von Adrian am 07.08.2020, 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
- TheBochumer
Re: Tacho ausbauen
Drehzahlmesser geht auch nicht mehr falls du ein hast?Jan hat geschrieben: ↑06.08.2020, 23:01 Moin, ich müsste mein Tacho ausbauen da plötzlich keine Anzeige bis auf km/h funktioniert. :/ gibts da zufällig eine Anleitung, möchte da nichts falsch machen.
Warnblinker?
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Re: Tacho ausbauen
Haste schon einen "neuen" Tacho, oder wie willste das lösen?
Re: Tacho ausbauen
...und selbst, wenn du noch nicht alles auseinandergetüddelt hast, kennst du bis dahin sicherlich nicht nur mehr Schimpfwörter.....
Re: Tacho ausbauen
Wenn du die Sache mit Ruhe angehst und nicht ganz zwei linke Hände hast ist es kein Hexenwerk, lass dich nicht verrückt machen.
Gruß Carsten
- zeitmaschine
Re: Tacho ausbauen
Hab mal an nem Smart die vorderen Birnen gewechselt. Am späten Nachmittag angefangen und irgendwann in der Nacht mit Hilfe von aufgestellten Strahlern fertiggeworden..... Soll Autos geben wo da ebenfalls ewig Zeit drauf geht. Dagegen ist das Armaturenbrett vom Rekord ein Kindergeburtstag. Aber wenn man es zum ersten Mal macht und es sich selber herleitet, steigt der Blutdruck schon erheblich wenn man z.B. erkennt das man am besten noch das Handschuhfach ausbaut. Soll auch so gehen hab ich irgendwo mitbekommen, aber find ich praktischer. Aber ist ja auch kein Ding, braucht auch nur maximal ne Minute dann ist es weg. Blöder ist die Luftdüse links, die wehrt sich manchmal, früher gab es in der Bucht recht viele Armaturenbretter die wurden irgendwie aus dem Auto rausgebrochen weil die Bastler nicht verstanden haben wie das Teil rausgeht. Insgesamt ein netter Zeitvertreib wenn man genug davon mitbringt. Aber um nochmal vom B-Kadett zu schwärmen....da bau ich dir das komplette Teil in unter einer Minute aus....
Re: Tacho ausbauen
dazu gibt es unzählige Negativbeispiele:zeitmaschine hat geschrieben: ↑07.08.2020, 10:27 Hab mal an nem Smart die vorderen Birnen gewechselt.
Beim Wechsel des Leuchtmittels eines (neueren) Polo muss die Batterie ausgebaut werden...
Re: Tacho ausbauen
Für die Drehblende der Multithermdüse hats nen spezielles Werkzeug.
Mit etwas Übung dauert der Spuk 45 Minuten. Ein und Ausbau und zerlegen um die Gläser zu putzen.
Ich habe noch niemals den Einsatz vom Handschuhfach dazu demontiert. Doch, einmal weil auf dem Radio die Sendersuchlaufkiste drauf war.
Re: Tacho ausbauen
mediawiki-1.24.1/index.php?title=Armaturenbrett
Das abbauen der Stoßstange, Batterien, Luftfilterkasten, Scheibenwischwasserbehältern oder der gleichen zum wechseln der Lampen gehört zum Standard bei aktuellen Autos. Geht so gut wie nirgends mehr ohne...
Es steht auch außer Frage das das GEWOLLT so gemacht ist da es konstruktiv leicht anders lösbar wäre. Kenne genug Beispiele. Is halt so. Unsere Werkstatt muss ja auch was verdienen dürfen
Re: Tacho ausbauen
Dazu hats nen EU Gesetz das ein Laie das in 30 Minuten erledigen können muss sonst hats Eisen keine Zulassung. Seit wann genau keine Ahnung.
Re: Tacho ausbauen
Ich weiß. Wird aber nicht eingehalten oder umgangen oder was weiß ich wie sie es machen....
