Motor Silentblöcke taugen nix
Lemmi
Re: Motor Silentblöcke taugen nix
Beitrag von Lemmi »
Heckschleuder hat geschrieben: 13.07.2020, 09:36 @Lemmy: Zwischen Kotelett und Marmelade........... :wink:
....na das ist doch schon mal eine Richtung der man nachgehen kann, besten Dank für diesen Tip, da freu ich mich :icon_winken_01
Und meine Schalthebelmanschette habe ich aus Kunstleder selbst genäht.
Wer hat denn die Blende da so reingezimmert ? Das sieht ja verboten aus....... 8)
Ansonsten mach dir mal zwei Bier auf und lies von Anfang an. Dann siehst du auch wo die Teile herkommen........
Greetz Metto
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Hab schon eine neue in Arbeit, kommt dann rein wenn ich mit der Innenausstattung weiter mache. Momentan tut es die alte noch ganz gut.
War eine Designidee des vorherigen Besitzers :D
Jeder halt wie er mag :mrgreen:
Zu den Silentblöcken, weder bei Risse noch bei der Edelschmiede gibt es die, zumindest nicht im Design des Originals.
Ich konnte das bei den dortigen Webeinträgen nicht lokalisieren.
Am Ende bleibt nur....na wer schon....wenn ich nicht irre, selbst machen geht ja auch. Oder lassen, oder weinen :lol: :lol:
das verstärkte wollte ich mal ausprobieren
habe dann aber noch ein orig. für 6 Zylinder gefunden
https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2 ... motorlager
@Buck: was war denn mit den Reproschaltmanschetten? Die habe ich nämlich schon liegen :|
hatte mal eine, die warso dünn & labbrig....und ist nach kurzer Zeit auch gerissen....sprich keine 2 Jahre....die Ursprüngliche hat dreißig Jahre gehalten
Ich glaub ich muß den Urlaub abbrechen, bin schon ganz gespannt was bei mir eingebaut wurde.
