dings da am Kupplungspedal
sir john
Beitrag von sir john »
moin habe hier so ein Schalter am Kupplungspedal, ich würde ja sagen Bremslichtschalter, aber am Kupplungspedal ?
Weiß da jemand eine Schlaue Antwort ??
Re: dings da am Kupplungspedal
Wenn der betätigt wird musst du die Kupplung nachstellen oder tauschen. Dann leuchtet das ähm gelbe? Birnchen im Brett...
sir john
Brender hat geschrieben: 21.06.2020, 11:55 Wenn der betätigt wird musst du die Kupplung nachstellen oder tauschen. Dann leuchtet das ähm gelbe? Birnchen im Brett...
echt jetzt ? so was modernes hat er ? da muß ich mal checken warm der nicht angeschlossen ist. Fahre jetzt schon 20 Jahre Rekord und mir ist das noch nie aufgefallen ..
zeitmaschine
Beitrag von zeitmaschine »
Kupplungspedal einfach zu dir herziehen bis Anschlag. Also statt Kupplung treten...Pedal Richtung Schalter. Dann leuchtet irgendwann die zweite rote Lampe im Armaturenbrett....zumindest im AB-Typ. Etwas unnötig? Völlig unnötig? Hat sich noch nie einer die Frage gestellt wozu die Lampe eigentlich da ist....?
zeitmaschine
richtige Männer lesen keine Bedienungsanleitungen.... :icon_huepfend_01
sir john
zeitmaschine hat geschrieben: 21.06.2020, 12:18 richtige Männer lesen keine Bedienungsanleitungen.... :icon_huepfend_01
genau, aber bei mir ist der Schalter nicht angeschlossen, deshalb konnte ich auf die schnelle nicht wirklich zuordnen wofür der Schalter ist. aber werde heute nachmittag mal gucken ..
Motormann
Beitrag von Motormann »
Nie fragt er mich :(
sir john hat geschrieben: 21.06.2020, 12:00
Du fährst hier ein TOP modernes Vehikel ;).
sir john
Motormann hat geschrieben: 21.06.2020, 12:34 Nie fragt er mich :(
aber habe dich lieb .....
die nächste Frage stell ich dir, Versprochen!!!!
Gelb ist Öldruck du Nase. Verschleißanzeige und oder Handbremse ist Rot. Ist beim Commo beides Serie und im Rekord eigentlich getrennt zwischen Automatik und Schaltwagen. Obs das als Extra zu ordern gab für Schaltwagen Rekord weiß ich gerade auch nicht. Alles selbstredend ab Fgstnr.
Gelb, Rot, Grün... Hauptsache Blau ;)
zeitmaschine
Gelb/Rot Blindheit sollte man nicht unterschätzen. Lass das mal checken.... :icon_saetsch_01gif
Rekord mit Schaltgetriebe müsste rot für Lichtmaschine und orange für Öldruck haben, wenn ich mich nicht irre.
Tom hat geschrieben: 21.06.2020, 20:14 Rekord mit Schaltgetriebe müsste rot für Lichtmaschine und orange für Öldruck haben, wenn ich mich nicht irre.
Automatik auch Tom.
Bis Fgstnr sitzt die Handbremskontrollleuchte ungefähr da wo ab Fgstnr der Warnblinkschalter sitzt und vermutlich ist deswegen die Handbremskontrollleuchte ab Fgstnr mit in die Instrumente verlegt worden. Deswegen hats zwei rote Kontrollleuchten ab Fgstnr.
Zuletzt geändert von the Brain am 21.06.2020, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
