Seite 1 von 1
Bremsättel und Staubbleche von Splendidparts
Verfasst: 10.06.2020, 16:48
von streikwagenbändiger
ich habe mal zwei Fragen. Bei splendidparts werden Bremsstaubbleche (Edelstahl) und neuproduzierte Bremssättel (48mm) angeboten.
Passen die Bremsstaubbleche und die Bremssättel beim Rekord C?
Re: Bremsättel und Staubbleche von Splendidparts
Verfasst: 10.06.2020, 16:50
von Lemmi
Haben die Ihren Onlineshop wieder auf ?
Verfasst: 10.06.2020, 18:35
Bremssättel vom Rekord C haben eine spezielle Form, um den Halter des Übergangs von Rohr auf Schlauch zu befestigen.
Staubbleche weiß ich nicht, ob das passt.
Verfasst: 10.06.2020, 21:06
ok, der Schraubanschluss für den Halter fehlt. Ich habe irgendwo, vielleicht beim Gt, mal einen Halteblech gesehen. Das Halteblech wird mit unter die beiden Halteschrauben des Bremssattels gelegt. Fährt hier im Forum jemand einen GT???
Verfasst: 11.06.2020, 09:35
von sable
Ein Link wäre sehr hilfreich
Verfasst: 11.06.2020, 09:39
Verfasst: 11.06.2020, 09:42
Jörg hat recht. Halterung Bremsschlauch fehlt. Man könnte auch an diese Position ein Gewinde setzen. Ist dann etwas weiter unten sollte aber gehen. Oder wie oben schon beschrieben mit der Schraube befestigen. Ist aber kacke weil die so groß ist das man den Halter nicht aufbohren kann. Man müsste einen neuen Halter biegen...
Edit: Nä, Gewinde setzen geht nicht. Halteblech ist ja uffer anderen Seite
