Kein Zündfunke / Zündspule defekt.
JUMA
Beitrag von JUMA »
Grüße euch...ich mal wieder...🙈
Es hört nicht auf bei mir...
Bin grad beim Autowaschen gewesen und am trocken fahren...bin ca. 4 km gefahren ohne Probleme...
Aufeinmal kein Gas mehr angenommen...
Motor aus und kontrollleuchten gingen in der Uhr an.
Ausrollen lassen im Straßengraben und dann ging nix mehr zu starten...musste ihn abschleppen... :cry:
An Zündspule Klemme 15 ab ich Saft...
Aber wenn ich das Zündkabel auf 4-8mm Abstand auf Masse lege und starte kommt kein Funke...
Kurzerhand ne gebrauchte Zündspule vom der örtlichen Werkstatt geholt...
Genau das selbe...kein funke...
Entweder is der auch defekt oder es liegt an was anderen.
Was kann noch kaputt gehen was den zündfunken beeinflusst???
Habe gestern Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe, Verteilerfinger und Unterbrecher getauscht.
(Set von Altopelhilfe)
Auf 0,4mm eingestellt und lief gestern auch ohne Probleme... auch Drehzahlmessgerät angeschossen alles ohne Probleme... bis auf heute... :cry: :(
Wieviel Wiederstand hat so ne Zündspule?
Gruß Martin
Re: Kein Zündfunke / Zündspule defekt.
Hi!
Sollte primärseitig ca. 0,2–3,0 Ω und sekundärseitig ca. 5–20 kΩ sein. Kann je nach Bauart variieren. Wenn sie kaputt ist, hat sie dann eh entweder 0 oder unendlich Widerstand.
LGO
Haste die alten Brocken noch? Da kann alles in Mors sein. Läufer, Kappe hat nen Kontakt innen, gefederter Kohlestift und so weiter.
JUMA
Beitrag von JUMA »
Nee, nicht den alten Brocken...
da kam schon mal was anderes rein
ne blaue Boschdose...
Und beide haben um die 9,55 Ohm.
Mmh...konnte keinen Fehler finden!!!
Die Batterie hat es hat regelrecht leer gesaugt...
mit den startversuchen und Warnblinkern im Straßengraben...
Ne neue Batterie hat aber auch keine Veränderung gebracht...fremdstarten half auch nix...
Achja...
Vorhin ging dann mal beim startversuch der Scheibenwischer mit an und wischte 3 mal... 😳🤔
Hab nun sämtliche Stecker gereinigt und wieder die alten Zündteile verbaut...
Und jetzt sprang er komischerweise wieder an...🤔
Schliesswinkel passt.
Glaub mein Rekord mag mich nicht mehr...🙈
Kann jetzt nur nochmal schauen wenn ich die neuen zündteile verbau ob er dann wieder strikt...
Steck mal Stück für Stück die neuen Brocken rein. Solche Defekte hats früher auch gehabt.
Und jetzt ich...
Gehäuse geschmolzen
Spule geschmolzen
Stahlwelle in Messingplatine trocken "gesägt"
Martins Uhr... wie ich erfuhr vor 3-4 Jahren NOS gekauft. Furztrocken gelaufen bis zur absoluten Selbstzerstörung.
Recht gefährlich im Nachhinein - die Schmelzsicherung wurde von geschmolzenem Kunststoff umhüllt und ist immer noch intakt. Also die Karre hätte auch ....
Technisch mechanische NOS taugen ohne Überholung nichts.
Zuletzt geändert von mp3 am 03.06.2020, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
JUMA
Beitrag von JUMA »
Ich hab kein Glück zur Zeit... :cry:
Außer das der Wagen nicht abgefackelt ist... :?
Zuletzt geändert von JUMA am 03.06.2020, 16:01, insgesamt 3-mal geändert.
JUMA
Beitrag von JUMA »
Zuletzt geändert von JUMA am 03.06.2020, 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
Kekimo
Beitrag von Kekimo »
Sicherung?
Lirum, larum Löffelstiel!
Trockenwäsche
:lol: :lol: :lol:
Okay war Spaß ;). Musste jetzt aber sein. Könnte schon sein das Feuchtigkeit wo hin gelangt ist wo sie nichts zu suchen hat?
JUMA
Beitrag von JUMA »
:lol: :lol: :lol:
...ja, wenn das erst wieder bei der nächsten Wäsche auftaucht das Problem.. :lol:
Kekimo hat geschrieben: 03.06.2020, 16:01Sicherung?
Wofür?
mp3 hat geschrieben: 03.06.2020, 15:48 Und jetzt ich...
Sollte aber bei dem Teil nicht ne Sicherung kommen? Das sieht echt übel aus...
Kekimo
War bei mir so, weiß aber nicht mehr welche Sicherung, ist schon etwas her.
Fährt, Nachts, geht plötzlich aus, geht nicht mehr an, wird abgeschleppt, klotzen, fingern etc., Zündspule auch getauscht, nix ging,
Kopf nach unten, oh, Sicherung defekt, getauscht, Karre springt an, entweder Wunder oder Sicherung, oder Glück,
oder bei der Bastelei wieder etwas gerade gerückt, man weiß es nicht....
Brender hat geschrieben: 03.06.2020, 16:28
Lies einfach nochmal :roll:
