Wozu? An C2 kommt die Zusatzleuchte die zu der Zeit einmal mitblinken musste wenn kein Hänger dran war.
Nochmal Blinkerphänomen
Re: Nochmal Blinkerphänomen
Röööchtög.....und Glasmalfarbe nutze ich auch
Die alte Garde mal wieder....Glasmalfarbe, sehr geil. Das haben wir doch schon immer so hingetrickst, wer hatte schon gelbe Birnchen
....le mangeur de grenouilles
Wat für'n Ding ??????????????
Frösche
Aber diese Sprachgewandheit... da ziehe ich meinen Hut
Frösche
- Feuervogel
Naja, hab Joans Rat berücksichtigt und bei Matz n neues bestellt. Ohne Anhängerfirlefanz. Bin gespannt
Normal sollte ein 21 Watt Relais an 18 Watt-Leuchtmittel schneller blinken - tut es aber bei mir nicht.
Wobei, da fällt mir ein @Brender ???
Ja tut es. Bei mir habe ich dann nen hektischen Blinker. Habe von dir erst ein 21 rein gesteckt. Jetzt überall 18 Watt
@ Stefan, Technik ist immer nur so gut wie ihr Bediener.
Ich bezweifle auch das sich bei Ingo etwas ändert durchs Relais.
- Feuervogel
Na das wär der supergau. So ein wenig an aus kann doch kein Hexenwerk sein. Ich werde berichten
In meinem letzten 4TL hatte ich 21er Lampen und nen 21er AHK Geber und die grüne Kontrollleuchte ohne AHK ab Fgstnr. Und alles leuchtete wann es sollte.
Aber ich dremel auch die Kontakte sauber und baue alles mit Polfett zusammen und so weiter. Zwei Massekronen anne Rücklichter......
- Feuervogel
Wie anfällig ist eigentlich der Blinkerhebel und dessen Kontakte in der Lenksäule? Hab jetzt garkein Bild vor Augen wie es da genau aussieht.
Wenn ich das wüsste. Es lief halt normal nur mit dem jeweiligen Relais.the Brain hat geschrieben: ↑10.06.2020, 10:17Wozu? An C2 kommt die Zusatzleuchte die zu der Zeit einmal mitblinken musste wenn kein Hänger dran war.
- Feuervogel
Das ist mal ganz n neuer Rhythmus. Blinkrelais 18 watt, Anhänger geeignet, vom kollegen ausgeliehen. Ist jetzt die linke seite mit 18/18 watt. Die rechte seite mit 18/21 watt funktioniert. Es wird immer verrückter.
Was ne möglichkeit wäre, was ich aber nicht glaube, dass die Kontrolleuchte ne LED ist und da die Leistung fehlt um richtig zu blinken. Glaub ich hab da keine LED rein gemacht Ich bin eine wunderschöne Zauberfee
Sehr geil. Noch besser wie bei mir
Hast du jetzt mal alle Massekontakte kontrolliert? Also Blinker vorne und auch Rückleuchten hinten? Wirklich mal abgeschraubt und wieder ran?
