Kühlsystem erneuern!
Re: Kühlsystem erneuern!
Warnblinkschalter. Vorsichtig ziehen und die geschlitzten Kontakte vorsichtig wieder weiten. Ist meistens der Grund wenn ab Fgstnr nichts mehr geht.
Fernlicht ist links der Lenksäule. Eine andere Baugruppe quasi.
Der braune Stecker macht nur Fernlicht oder? Mit deinem Blinker hat der wie Metto schreibt nicht viel zu tun aber wegen dem Geräusch solltest du mal nachsehen
Hab keine Ruhe gefunden...
War nochmal in der Garage.
Also guter tip von Metto...
Die Kontakte waren ganz schön zamgedrückt.
Aber das war glaub ich nur die halbe Lösung des Problems.
Das blinkerrelais summt jetzt...
Ah ok, also rechts unter der Verkleidung am lenkstock.
Wie kriegt man die Verkleidung ab?!?! Hab ich mich schon immer gefragt...Wegen der Zündschlossblende...
Andere frage...
Soll eigentlich die Lichthupe ohne Zündung funktionieren?
Ach egal, Ich hau mir nochmal n Bier rein,
Und schau morgen nochmal in Ruhe...
Andere frage...
Lichthupe funzt auch ohne Zündung.
Überm Kniepolster ist ein Bügel und oben ein Ring.
Gummi mit Schmatze und stumpfen Gegenstand über Schloß malochen.
Licht geht ohne und die Kontrollleuchte reagiert immer.
Knacken könnte aus dem Fernlichtschalter gekommen sein.
Haste nen Hebel mit Druckknopf für WischWasch? Das wäre ungünstig.
So...
Ja hab wischwasch Hebel mit Druckknopf...
So, heute mal in Ruhe geschaut...
Also lenkstockhebel macht n guten Eindruck,
Da sieht nix gebrochen aus...
Mir ist jetzt aufgefallen, wenn der Warnblinkerschalter etwas weiter draußen auf der Stellung steht( an oder aus?) und die Türe schließe summt das Relais...mach ich die Türe wieder auf, hört das Relais auf.
Ist der warnblinkschalter in der inneren Position und die Türen sind zu, summt es nicht.
Also muss irgendwas doch n kurzen oder Falschstrom geben?!
Werde nachmittags mal die kabel der türkontakte, Innenbeleuchtung und die nachgerüsteten fussräumleuchten mal verfolgen!
Oder hat jemand ne Vermutung?
Warnblinkschalter, welcher evtl. nicht so ganz o.k., kann schonmal komische Sachen machen.JUMA hat geschrieben: ↑22.05.2020, 12:22 ...
Okay, ich schicke das Paket dann erstmal raus. Heute ists aber schon zu spät. wird also erst nächste Woche da sein.
So...nun hab ich ne Weile im Armaturenbrett verbracht...
Also nachdem ich gestern die Kontakte von Warnblinker geweitet habe, muss wohl irgendwie die Sicherung von der Innenbeleuchtung geflogen sein...Die Sicherung hab ich heut ersetzt und nun geht der Warnblinker wieder... und das Relais schaltet ganz normal.
Immerhin...
Parklicht links und rechts geht auch...
Aber die Blinker wollen nicht!
Beim blinken kommt keine Spannung am Relais an.
Ich versteh es nicht wo der Wurm drin ist.
Evtl. hat der Warnblinker wirklich n defekt...
Außerdem fiel mir auf, das wenn der Motor läuft, die Warnblinker an sind und ich dann Standlicht und Abblendlicht anschalte, der Motor ausgeht...
Was könnte das sein? Zieht da was Storm? Kurzschluss?
Batterie is jetzt auch zu schwach um den Wagen zu starten und wird jetzt geladen.
Ich könnte kotzen...
hatte schon mal wer n ähnlihes Problem???
Kann das am Warnblinker liegen???
Werde morgen wieder alles rausreißen und alle Kabel systematisch unterm Armaturenbrett durchgehen und überprüfen...
Metto, alles klar...
Immerhin...
Warnblinker & Blinker spielen zusammen...
wenn der Blinker nicht funzt, drück mal den Warnblinkschalter.......und dann zusammen den Blinker betätigen...natürlich mit Zündung, fa ja der Warnblinker auch ohne Zündung funzt.....ggf. nur Leitungs oder Massefehler....wie schon geschrieben, der Warnblinkschalter ist meist das Übel....
kann auch sein, das das Relais nicht ordentlich Spannung bekommt....mal dran wackeln.....wenn du Glück hast ist es nur ein Verbindungsdilemma....
Immer Batt. abklemmen, wenn man an der Elektrik fummelt. Bei unseren Wagen besonders, da alles in der Umgebung aus Metall ist.
Bevor Du das Armaturenbrett ausgebaut hast, ging alles?
So, erstmal heut die frisch geladene Batterie eingebaut.
Also warum der Wagen ausging, wenn Warnblinker an war und das Licht angeschaltet wurde lag an der leeren Batterie...
Mit geladener Batterie kann ich das nicht mehr reproduzieren...
Aber dann aufeinmal...
warum leuchtet jetzt bei geschlossener Türe die füssraumleuchten...???
Ich erinnerte mich das auch das Relais gesummt hat, wenn die Türe zu war...
Nun ja, ein Vorbesitzer hatte Fussraumleuchten nachgerüstet die mit ner Sicherung von der Batterie weg 12v bekommen und an den Türschalter mit einem doppelschuh angeklemmt ist. Einer dieser Schuhe stand am Karosserieblech an,
weil der Stift vom Türschalter (bei geschlossener Türe) spiel hat und das graue Kabel recht stramm seit dem Armaturenbrett ausbaus war...
Aber die Blinker gehen trotzdem noch nicht...
War nur ein weiterer Fehler der entdeckt wurde.
Börnie, guter tip...
Am Warnblinker und Blinker spielen, zeigte aber leider auch kein Erfolg an den Blinkern...
Nur bei einer winzigen Stellung blinkt auch mal das Blinkerlicht im Tacho mit den Warnblinkern mit, ansonsten blinkt nur der Warnblinkschalter und Anhängerkontrollleuchte...
Aber keine Blinker alleine.
Habe selbst schon die Klammer vom heizungsseilzug ausgehangen, weil ich dachte...Mmh...der halter und die Klammer ist das einzigste was ich verändert haben und genau an der inneren metall-ummatellung des seilzuges ist die Klammer...
...so verzweifelt bin ich schon...
Aber natürlich auch ohne Erfolg...
Jupp, vor dem Armaturenbrett Ausbau hat alles funktioniert...
Ich tausche hiermit ne funktionierende frisch in Betrieb genommene Heizung gegen funktionierende Blinker...
Wer will?
Naja, ich grabe nachmittags weiter in der Tiefe des Armaturenbretts...
Ich werde weiter berichten...
Wer will?
Fußraumbeleuchtung? Das braucht man wofür? Das man beim fahren seine Hühneraugen in den Sandalen sieht vorausgesetzt man fährt typisch deutsch ohne weiße Tennissocken durch die Gegend?
Hatte mein Vater zumindest im Commodore B auch drin.
Ich fahre nur typisch deutsch durch die Gegend: Jogginghose, weiße Tennissocken und Badelatschen sind Pflicht.
