Stehbolzen Vorderachse Spiel
Monty-87
Beitrag von Monty-87 »
Moin Leute.
Ich habe neulich beim Radwechsel am Commodore festgestellt, das alle Stehbolzen an der Vorderachse spiel haben. Ist das normal?
Sie drehen sich nicht mit, sondern "ziehen" sich scheinbar mit dem Rad fest auf der Nabe.
Wäre für hilfreiche Antworten dankbar😎 Gruß David
Re: Stehbolzen Vorderachse Spiel
Monty-87 hat geschrieben: 09.04.2020, 22:24 Moin Leute.
Das ist nicht normal, die sitzen normalerweise sehr fest drin. Wenn du die auspressen möchtest, dann hat die Hydraulik-Presse gut zu tun!
Loctite, einkleben und gut ist.
Monty-87
Ok aber passieren kann da nichts weiter?
Sorry muss so doof fragen, hab vorher nur an Mopeds geschraubt 😅
Nein, passieren kann da nix, wenn die Radmuttern korrekt angezogen sind.
Monty-87 hat geschrieben: 09.04.2020, 22:53 Ok aber passieren kann da nichts weiter?
Solche Fragen musst du dir selbst beantworten, denn wir sehen dein Auto ja nicht und können somit nicht genau beurteilen was los ist.
Vielleicht hilft das:
Die Rändelbolzen werden von hinten eingepresst und von vorn verstemmt, damit sie nicht wackeln, bzw. sich lösen können. Auspressen geht dann wieder nur nach hinten...
Uwe ausm Ländle
Beitrag von Uwe ausm Ländle »
ist ein relativ bekanntes problem, wenn man mal amifelgen gefahren hat. der lochkreis ist zwar ähnlich aber nicht identisch....
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: 10.04.2020, 08:10 ist ein relativ bekanntes problem, wenn man mal amifelgen gefahren hat. der lochkreis ist zwar ähnlich aber nicht identisch....
Gibts da irgendwelche Möglichkeiten Us Räder besser zu zentrieren da ich bei höheren Geschwindigkeiten immer Höhenschlag verspüre?
Zentrierringe gehen leider nicht.
Monty-87
Ok Amifelgen waren soweit ich weiß keine drauf, sieht halt als Laie im ersten Moment nur ein wenig gefährlich aus
Uwe ausm Ländle
Durchgewurstelt hat geschrieben: 10.04.2020, 08:47
hola ronny,
wüsste ich nicht wie man das lösen könnte. deshalb hab ich zb die camaro felgen von meinem carAvan abgebaut. sahen top aus und fuhren sich beschissen. gruß und frohe ostern uWe
