Seite 4 von 4
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 04.07.2020, 16:24
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 04.07.2020, 16:26
geht doch...n Meter reicht...
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 04.07.2020, 16:32
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑04.07.2020, 16:26
Das glaub ich nicht, Börnie.
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 05.07.2020, 12:05
Jörg hat geschrieben: ↑04.07.2020, 16:32
na gut...bis zu den Rücklichtern halt ein wenig mehr...abschneiden kann man immer...
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 05.07.2020, 12:29
Bis man im Wageninneren ist, sind schon fast 15cm weg. Da bleibt dann nicht mehr viel. Und eine kleine Schleife im Rücklichttopf ist immer sinnvoll
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 06.07.2020, 22:56
von Magwap
Merci! Die Dose hab ich ja noch dran....in die abgedichtet ist - werde ich erst in NRW sehen ....bestell aber ich einfach mal.
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 06.07.2020, 23:00
von Magwap
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑04.07.2020, 16:20
Die Kabel von der AHK am einfachsten an die Rückleuchte mit anklemmen...normale Kabelschuhe...(Rückleuchte raus ...sind ja nur zwei Muddern...)....Eine Leitung nach vorne zur Zusatzlampe im Armaturenbrett...da bekommste heute sicherlich nix Standardmäßiges gekauft...Relais nicht vergessen - hat vier Stecker...
Okay.....hab da ne nachträglich (sieht jedenfalls so aus) angebrachte KontrolLampe in Lila mit Kipphebel links unten am Amaturenbrett - dachte das ist für die Heckscheibenheizung?!
Ist Pflicht für die AHK oder?!
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 07.07.2020, 07:32
Lilaleuchte und Kippschalter ist Heckscheibenheizung.
Kontrollleuchte war zu der Zeit Pflicht und eigentlich gelten die Bestimmungen die zu der Zeit angesagt waren.
Aber die Leuchte kommt sowieso ans Relais angeklemmt. Ist also kaum Aufwand. Könnte ich sogar noch liegen haben mit passendem Halter.
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 10.07.2020, 22:52
von Magwap
the Brain hat geschrieben: ↑07.07.2020, 07:32
Okay.
Wie sieht der Halter aus? Blech mit Loch?
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 11.07.2020, 08:20
Magwap hat geschrieben: ↑10.07.2020, 22:52
Okay.
Denke ich habe verschiedene Ausführungen. Leuchten hats in unterschiedlichen Größen.
Re: Westfalia AHK
Verfasst: 17.11.2020, 17:46
von Foliastar
Noch jemand oder diese AHK noch zu haben
Gruß sascha
