neue Reifen Stahlfelgen
Re: neue Reifen Stahlfelgen
OK, D Rekord hat höhere Einpresstiefe deshalb passen die nicht ohne Spurverbreiterung.
In dem Fall einfach mal auf Tom hören, der hat es auf der originalen 13 Zoll Felge ausprobiert.
Achso,ich hab ja Originale 5x13 gemeint,da schleift nichts.Habe aber auch originale 5x14 für den Rekord C ,da schleift auch ohne Spurplatten nichts.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑20.01.2020, 15:52aha - da ist der Fehler - bei den 185 habe ich auf 14" aufgerüstet - die nur mit Spurplatte möglich ist (vom D Rekord....)
mittlerweile bin ich wieder zurück auf die 13"
@ Sable,
aufgrund dieses Freigabekatalogs bin ich hal der Ansicht das beim Rekord C mit H bei 185er Schluß ist und das bei allem über 100 PS Commodore A Achsen erforderlich sind. Und der Rest ist sowieso dehnbar, wie Kaugummi in unserer Bananenrepublik.......
Hast recht Metto, genau so ist das fast mit dem Freigabenkatalog. Bei Rekord C ist bei 175 Schluss. Rekord C mit 5Loch 185 und mit Kotflügelverbreiterung 205. Alles maximal 14 Zoll.
Also jetzt bin ich wieder verwirrt. Ich habe die 5J x 13 Felgen.
Darauf kann ich also an Diagonalreifen ausschliesslich 185/70 R13 ziehen, aber vermutlich nur mit 5mm Spurplatten vorn und Eintragung da es schleifen könnte, hoffentlich auch auf H Kennzeichen ?
Sonst gibt es für diese Felge keinen Radialreifen, z.b. in 175 oder gar 165? Diagonalreifen will ich nicht, und 14 Zoll Felgen hab ich nicht
Lass dich nicht verwirren! Originale Rekord C Felgen passen immer, da brauchst du keine Spurverbreiterungen. Natürlich kannst du Radialreifen aufziehen lassen, dabei musst du den Abrollumfang der neuen Reifen beachten, denn der Tacho darf mit den neuen Reifen bis zu 7% zu viel anzeigen, aber kein km/h zu wenig! Dafür gibt es Reifenrechner, als Referenz nimmst du den originalen Diagonalreifen. Dabei ist entscheidend welche Reifengröße dein TÜV Prüfer bereit ist einzutragen. Einfach freundlich mehrere Fragen. Eintragen dürfen das mittlerweile alle Prüforganisationen. Ich habe legal mehrfach 195/60 15 Radialreifen auf H eingetragen, also mehr als der Umrüstkatalog eigentlich her gibt.oldschoolfutzi hat geschrieben: ↑22.01.2020, 08:56 Also jetzt bin ich wieder verwirrt. Ich habe die 5J x 13 Felgen.
loggischoldschoolfutzi hat geschrieben: ↑22.01.2020, 08:56 Also jetzt bin ich wieder verwirrt. Ich habe die 5J x 13 Felgen.
Darauf kann ich also an Diagonalreifen ausschliesslich 185/70 R14 ziehen, aber vermutlich nur mit 5mm Spurplatten vorn und Eintragung da es schleifen könnte, hoffentlich auch auf H Kennzeichen ?
14 " - sonst weicht der Tacho ab
- Harry Vorjee
Ja ganz wichtig noch, wenn der erste Prüfer ein kategorisches NEIN gibt, geb nicht nicht auf, sondern lauf zu noch einem zweiten, oder dritten, oder vierten.
Wenn du an einen Prüfer gerätst, der keine alten Karren mag, wird er Dir sagen, das du auch nicht mehr darfst, als im Schein steht.
Wenn du nen Prüfer findest wie meiner z.B. der in seinen Bundeswehrzeit in den 80er selber nen Breitbaumanta fuhr und darum sagt, das so etwas für 30 Jahren schon möglich war und deswegen Zeitgenössisch ist, ist das alles viel entspannter.
Mir hat er auf meinen einen C Rekord 225er auf 7x14 Mattig Felgen mit H eingetragen.
Auf einen anderen C Rekord von mir sogar 295/50 15. Das aber nicht auf H, weil der ganze Umbau keine H Grundlage hatte.
Harry Vorjee
Harry Vorjee
Harry Vorjee hat geschrieben: ↑22.01.2020, 13:42
Alles schön und gut, aber was ist so eine Eintragung dann wert wenns mal wirklich richtig drauf ankommt? OPEL hats nicht freigegeben, also müssen Einzelabnahmen her. Kollegah hat damals 3K in einen Auspuff Eigenbau investiert. Dafür steht er jetzt als Erbauer der einzigen PJ1 Auspuffanlage an einer CB 900 F Bol d'Or...........
@oldschoolfutzi Hi, du willst die 13 Zöller montieren, richtig? Dann bleiben als problemlose Möglichkeit
die 6.40-7.00 /13 , die ja durchaus verfügbar sind als Gürtelreifen und zur originalen Optik passen.
Evt. 175/80/13 als Alternative, wegen Abrollumfang. Hab auch schon 185/80/13 auf Rekord gesehen, passt auch sehr gut.
Würde ich auch vor Kauf mit Tüv besprechen.
- Harry Vorjee
Jo, Eintragung geht da natürlich über Einzelabnahme. Mir ist das die Optik wird.the Brain hat geschrieben: ↑22.01.2020, 17:20Harry Vorjee hat geschrieben: ↑22.01.2020, 13:42
