Verbundglasscheibe zieht Luft
Re: Verbundglasscheibe zieht Luft
Hey Micha,
wenn Du die überstehende Folie, am Scheibenrand, abschneidest nimm eine Rasierklinge und schneide dann ohne an dem Folienende zu ziehen dran lang. Ziehst Du am Folienrest, wird Sie sehr schnell wieder Luft ziehen, da Sie sich dadurch schon leicht von den Scheiben anlösen kann.
Danach schwarzen Primer, den Du auch beim Scheiben verkleben nimmst , auf die Schnittkante und gut. Kein Sekundenkleber!!! Da kann dir das gleiche wie bei Kunststoff passieren, nämlich das es sofort weiß anläuft.
Frank
Frank
- chromgoeder
Auf dich hatte ich gehofft
Primer haben wir genug auf der Arbeit, werde ich so machen.
Evtl. noch eine dünne Schicht Sika, dann sollte das reichen.
Eingebaut wird prinzipiell ohne Dichtmasse, da der Wagen ja nie Wasser sieht.
Ausserdem habe ich dann keine Probleme beim Ein-/Ausbau der Scheiben.
Ist bei meinem aber wohl auch ein Sonderfall ......
Lackiert werden muss er, weill nach 2 Lackierungen (war bis auf's Blech runter, Anfang der 90er)mittlerweile
sehr lange Risse im Lack auftauchen.
Ist eben zu viel Tapete drauf....
Ärgert mich auch, muss aber sein (hoffentlich zum letzten Mal....)
Ich könnte mir vorstellen, daß ein dünnflüssiger Epoxidharzkleber am besten ist, weil er in die abgelösten Bereiche einziehen würde und auf Glas und vielleicht auch der Folie klebt. Ich habe bei einem alten Benz mal Owatrol auf die Außenkanten der ausgebauten Scheibe gepinselt. Man sah die beginnende Krankheit erst beim Ausbau, da sie noch vom Scheibengummi abgedeckt war. Beim Einbau habe ich die Außenkanten dann noch mit Silikonfett bestrichen. Bisher ist noch nichts sichtbares aufgetreten.
Andere Methode für alte harte Jungs: Sekurit Hartglasscheibe verwenden - verkratzt nicht so leicht und wird niemals milchig
....schon mal so ne Scheibe auf dich zukommen gesehen ???
nicht lustig
Bei meinem Caravan passierte das einmal bei Tempo ca. 120 km/h. Sie hatte tausend Risse, zerfiel aber gottseidank nicht. Ich fahre zwei Autos mit Sekurit. Ich muß gestehen, meine Gefühle sind manchmal gemischt.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑25.10.2019, 13:03....schon mal so ne Scheibe auf dich zukommen gesehen ???
nicht lustig
Könnte man nicht bei Sekurit ausnahmsweise bei einem Fachmann innen eine Folie aufziehen lassen.
Finde ich auf jeden Fall eine gute Idee! Wahrscheinlich gibt es keine freigegebenen Folien. Mal sehen. Ich sehe ansonsten keinen Grund warum man das nicht machen sollte.
Deshalb schrieb ich "ausnahmsweise" weil eine Abnahme wird es wohl nicht geben dafür.
Wenn es gut gemacht ist, fällt das nicht auf.
Ich habe in allen Wannen überall Sekurit. Juckt mich kein Stück. Wenn dich die Scheibe nicht Totmurkst dann halt die fehlenden Kopfstützen, oder der fehlende Luftsack, oder die Lenksäule bohrt sich in den Wanzt, oder du hast keine Gurte, oder oder oder. Gott was bei so einem Eimer alles passieren könnte . Da dürfte ich auf mein Moped ja nicht mal aufsteigen
Brender hat geschrieben: ↑25.10.2019, 17:35 Ich habe in allen Wannen überall Sekurit. Juckt mich kein Stück. Wenn dich die Scheibe nicht Totmurkst dann halt die fehlenden Kopfstützen, oder der fehlende Luftsack, oder die Lenksäule bohrt sich in den Wanzt, oder du hast keine Gurte, oder oder oder. Gott was bei so einem Eimer alles passieren könnte . Da dürfte ich auf mein Moped ja nicht mal aufsteigen
....so gesehen hat mich das auch nie interessiert - nur im Fall des zerberstenden Glas würde ich schon gerne wissen, wohin die Reise geht....sprich, ich will wissen, wohin ich fahren muss um nur ne kaputte Scheibe in Kauf zu nehmen und nicht vielleicht auch noch ne zerstörte Karosse weil die Leitplanke im Weg ist....
Es gab mal nen Bericht wo die eine Sicherheitsfolie gezeigt haben um dich gegen Wegelagerer zu schützen. Irgendwo in Südafrika und so solls wohl an der Tagesordnung sein das solche Individuen mit etwas Keramik einer Zündkerze eine Seitenscheibe zersprengen während man anner roten Ampel steht und damit die Scheibe dann nicht in sich zusammenfällt ist von innen die Folie drauf.
Aber ob man dadurch dann wirklich etwas sehen kann?
Zumindest fällt einem nicht alles in die Fr.sse.
...die beiden Male wo die Scheibe vor Freude zersprungen ist - ich konnte den Stein gerade noch auf mich zukommen sehen - die Scheibe hat das Schlimmste verhindert - aber ich bin mit dem Schaden wieder nach Hause gefahren
sekurit find ich nicht so pralle,
hauptgrund:setzte die sonnebrille auf siehste immer regebogenfarbene schlieren(auch mit ohne tüte)
gruß andreas
gruß andreas
