Kühlerschlauch oben - bis oder von?
Dads Garage
Beitrag von Dads Garage »
Hallo zusammen,
für meinen 04/68er Rekord 17S hatte ich u.a. einen neuen Kühlerschlauch oben bestellt.
Hier gibt es wohl Unterschiede bis Fahrgestell-Nr 4150563.
Mein Grauer hat Fahrgestellnummer 41490XX.
Bestellt hatte ich also bis Fahrgestell-Nr.
Der Schlauch der geliefert wurde ist deutlich länger.
Wo liegt der Fehler?
Danke und Gruß
Roland
îf it´s broke - call Dad!
Re: Kühlerschlauch oben - bis oder von?
Ab Januar 1968 wurden schmälere, aber leistungsfähigere Kühler eingebaut.
Eventuell haben sie dir den falschen Schlauch hergeschickt. Oder du hast einen Kühler von einem anderen Modell eingebaut, wo der Anschluß etwas anders sitzt.
So sieht der breite Kühler aus bisFgnr.
Mein Kühlerschlauch ist von Mitte Stutzen bis Mitte Stutzen 23cm.
Dads Garage
Hallo Jörg,
dann ist bei mir wohl schon der neuere, schmalere Kühler verbaut.
Danke für den Hinweis!
Gruß, Roland
Zum Kühler gehört die gesamte Maske bzw. hats einen Haufen Unterschiede. Die Trapezeinzug im Schloßträger auf Jörgs Bild ist ein sicheres Zeichen dafür.
Aber was ist mit dem alten Kühlerschlauch, wenn der weich ist und sich in sich verdrehen lässt und dabei kein Risse oder ähnlich anzeigt ist der noch gut.
Greetz Metto
Dads Garage
Der Schlauch ist rissig und muss neu.
Interessant ist, dass bei meinem wohl schon der schmalere Kühler verbaut ist, mit dem Anschluss näher zur Fahrzeugmitte.
Das passt dann aber nicht mehr zu der von mehreren Händlern angegebenen Bis-Fahrgestellnummer.
Gruß, Roland
Sehen gar nicht so unterschiedlich aus. Steckt das der Schlauch nicht weg? Bissl kürzen und gut ist oder?
Dads Garage
Hallo Sebastian,
klar, das überstehende Material am Kühleranschluss könnte man abschneiden.
Aber in der Länge ist der Schlauch von Anschluss zu Anschluss ca 4 cm länger.
Das gibt einen üblen Knick, wodurch der Querschnitt arg verringert wird.
Gruß, Roland
Achso ok. Dann wird´s nix ja...
Rissiger Schlauch ist natürlich ein gutes Argument. Bliebe die Frage warum das mit der Fgstnr nicht passt. Steht inne Papiere etwas von neu eingeschlagener Fgstnr Roland?
ETK und WHB hats Digital. Kannste mal nett Brender zu befragen.
Mich würde mal das Adremaschild interessieren Roland. Reine Neugierde, auch per PN.
Greetz Metto
Dads Garage
Die Fahrgestellnummer ist definitiv original.
Ein Bild vom Adrema-Schild kann ich die Tage mal machen.
Gruß, Roland
Wenn da nur die genannte Fgstnr steht ist das unpräzise. Aber auch in den gelisteten Ausnahmen am Ende der Seite taucht deine Fgstnr nicht auf.
Unterm Strich erscheint mir der ETK an der Stelle schon unpräzise zu sein.
Gebaut wurde deine Einheit geschätzt im Januar 68. Zumindest anhand der mir vorliegenden Datensätze und etwas Interpolation meinerseits.
Dads Garage
Nachdem ich jetzt den passenden Schlauch bekommen habe, habe ich mir die Front nochmal genau angeschaut.
Da ist alles original.
Also ist Fakt, dass der schmale Kühler werksseitig verbaut wurde.
Passt auch zu dem, was Jörg und Metto schreiben (Produktiion Januar 1968).
Somit ist die Angabe der Bis-Fahrgestellnummer auf den Händler-Seiten falsch.
Gruß, Roland
Dads Garage hat geschrieben: 16.10.2019, 21:26 Somit ist die Angabe der Bis-Fahrgestellnummer auf den Händler-Seiten falsch.
...wie so häufig bei einigen Händlern....
bei wem hast du den Schlauch bestellt ???
Dads Garage
Gekauft habe ich den Schlauch bei Altopelhilfe.
Den Hinweis "Rekord C ab FGST NR 4.150 564" findest du aber auch bei den anderen üblichen Verdächtigen wie z. B. OTR oder OPEL Classic Parts.
Nur PS Autoteile hat den Hinweis "Kühlerschlauch oben Opel Rekord C ab BJ9/67 ".
Aber ob das dann so stimmt?
Gruß, Roland
Diese Fgnr. steht auch im ETK.
