Moin!
Ich wollte demnächst was pulvern lassen und dachte mir, geb gleich nen Ventildeckel mit ab.
Nu hab ich ihn von innen gesäubert und wollte auch die Stahlwolle mal sauber machen.
Laschen aufgebogen aber raus krieg ich das Zeug nicht.
Jetzt kam die Frage auf, ob man sie Stück für Stück kaputt popelt und Ersatz reinsteckt oder reichts den Ventildeckel senkrecht zu stellen und von oben reichlich Reiniger reinlaufen zu lassen und warten bis unten die Suppe rausläuft
Hmm?
Stahlwolle Ventildeckel reinigen/ austauschen?
- spatenshifter
- TheBochumer
Re: Stahlwolle Ventildeckel reinigen/ austauschen?
Hast du den Deckel vorher gestrahlt oder wird er noch gestrahlt? Dann würd ich alles raus rupfen und nacher neues verwenden, bevor sich da noch ein Strahlkorn versteckt und nacher in den Motor gelangt.
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Normalerweise kommt die Stahlfelgen mit raus.
Mit der WaPu Zange oder Spitzzange packen und kräftig ziehen. Das geht.
- spatenshifter
Der Deckel wird erst noch gestrahlt. Aber nur aussen.
Ich wollte die Wolle raushaben, weil sie ziemlich zugemumpt aussieht
Ich hab n kleines Stück mit der Zange gepackt umd wollte es rausziehen. Ist gleich abgerissen
Gibts dafür Ersatz ( wär gut zu wissen, bevor ichs kaputtmache)
Polierwolle/Stahlwolle gibts in diversen, ja wie nennt man das dann, Körnungen wohl eher nicht. Habe sowas von Möbeltischlern in extra grob oder so.
Ich habe mal was von Edelstahl-Topfreinigern gelesen,die haben wohl schon einige erfolgreich verwendet.In meinem GT-Deckel fehlt das Zeug auch komplett.
- spatenshifter
Ich hab Bedenken was diese Stahlwollereinigerdinger angeht. Was, wenn sich da so Fusseldinger lösen?
Nimm dann Topfschwamm aus Edelstahlgeflecht.
https://www.wamster.de/Schleifvlies-Pad ... gJsyfD_BwE
Sowas in extra grob. Und lösen kann sich immer etwas denke ich, auch bei dem Original Zeuchs. Habe ich hier und da mal gehört das die Hälfte fehlte.
