Befestigung Chromschmuck
...speziell die lange Chromleiste am Längsträger....
die Längsträger wurden erneuert - Bohrung natürlich vor der Lackierung gesetzt...Chromleiste wurde auch angebracht....
nur eine der Platickhalterungen ist nicht in der Lage vernünftigen Halt zu gewähren ....habt ihr da ne Alternative zu den originalen ????
hier die Originalen ....da muss es doch noch was geben
Re: Befestigung Chromschmuck
Original sind die transparent gewesen Buck.
Rote und Türkise sind vom Daimler und eigentlich schon steifer und im Zehntel Bereich größer beim Durchmesser.
Wenn du eine akurate Leiste ranstecken willst würde ich die eine einkleben.
the Brain hat geschrieben: 01.08.2019, 09:45 Original sind die transparent gewesen Buck.
....schon gesichtet....die Transparenten und die Roten habe ich am Start....nur die sind nicht sooo spack....werde die dann wohl doch kleben müssen....Löcher sind logischerweise vor der Lackierung reingekommen....trotzdem zuviel Spiel, die Halterung an der Leiste zieht den Clip wieder aus der Bohrung raus..... :?
ach ja - mein liebster Kleber ist
.....aber der hält ja auch :mrgreen:
Ich muß da auch noch bei. Ich denke eine ordentliche Ausrichtung der Leiste an die Karosserie sollte auch erfolgen, so das an keiner Stelle Zug auf den Buchsen ist. Das Probieren geht natürlich nur ohne eingepresste Buchsen in der Karosserie.
mp3 hat geschrieben: 01.08.2019, 11:46 Ich muß da auch noch bei. Ich denke eine ordentliche Ausrichtung der Leiste an die Karosserie sollte auch erfolgen, so das an keiner Stelle Zug auf den Buchsen ist. Das Probieren geht natürlich nur ohne eingepresste Buchsen in der Karosserie.
ne ne - alles schon drangewesen - nur die Tüllen sind nicht richtig spack drin und werden durch die Haltestifte an der Zierleiste wieder rausgezogen.....es gibt auch unteschiedliche Tüllen...minimal, aber im schlimmsten Fall wird geklebt......muss mir noch überlegen wie am Sinnvollsten :?
Meine sind ja immer noch krumm. Hab noch keine möglichkeit gefunden den VA scheiß zu richten. Bei mir kommt das immer wieder zurück. Und mit Kraft trau ich mich nicht so richtig ran. Ruck zuck hastn Knick drin :? :roll:
Ich hab die Löcher gleich ein wenig kleiner gebohrt. Glaube 2 oder 3 zehntel. Größer werden sie eh von alleine :mrgreen:
Brender hat geschrieben: 01.08.2019, 12:03 Meine sind ja immer noch krumm. Hab noch keine möglichkeit gefunden den VA scheiß zu richten. Bei mir kommt das immer wieder zurück. Und mit Kraft trau ich mich nicht so richtig ran. Ruck zuck hastn Knick drin :? :roll:
....dann ist im schlimmsten Falle aber der Lack ab.....DAS bei deiner Karosse :shock: ......
Das Zauberwort heißt "Gefühl" Buck ;). Zudem würgst du deinen ja auch nicht trocken rein :D. Dann geht das auch...
Brender hat geschrieben: 01.08.2019, 12:34 Das Zauberwort heißt "Gefühl" Buck ;). Zudem würgst du deinen ja auch nicht trocken rein :D. Dann geht das auch...
:icon_saetsch_01gif
die Dinger flutschen fast so rein ....minimal zuviel gebohrt....wegen Lack & so ....meine Vermutung - aber eh nicht mehr zu ändern.... :?
neee neeee.....da muss ich doch in die Trickkiste greifen - gut, das ich n Dremel habe.....McGyver schlägt wieder zu :mrgreen:
hey buck
ich würd sie auch kleben.du fährst doch auch im winter.da brauste dir um rost dort keine gedanken mehr machen
bei mir ist alles geklebt.und wenn sie mal runter müssen,ziehste halt ne richtschnur hinter die leiste durch.
gruß kanne
kanne hat geschrieben: 01.08.2019, 20:36 hey buck
gruß kanne
vermute mal, das ich da nicht drumrum komme, da die originalen Tüllen nicht (mehr) passen :?
Mike
Beitrag von Mike »
Einfach auf die Stifte der Leiste ein Stück Schrumpfschlauch aufschschrumpfen , und so lange widerholen bis Deine Tüllen passen ;-)
Grüsse
@Mike nee, die Buchsen halten nicht in der Karosse bei ihm.
Die roten Mercedes Tüllen sind schon etwas größer für Bohrung 8,9mm/innen 4,4mm.
Die originalen Opel Tüllen sind für Bohrung 8,1mm/innen 4,7mm.
Die roten hab ich auch bei mir verbaut, meine Türschweller sind allerdings noch original gewesen, damals :?
Ob ich die Löcher aufgebohrt habe, weiß ich nicht mehr :roll: , nur daß ich die Buchse innen aufgerieben
habe für den Zapfen.
Bin noch dran....Kumpel ist auch am tüfteln...dadurch das die Löcher in der Karosse A: zu groß sind und B: auch noch Spachtel drauf ist, werden auch die roten Tüllen nicht halten, da der Kragen halt nicht durch das Blech (wie es im original ist) gehalten wird...
Er hat die Idee einen Benzinschlauch zu nehmen, der minimal größer wie das Loch ist, mit nem Dremel einen Kragen reinfräsen, damit der Schlauch nicht in der Karosse verschwindet - und ich bin auf der Suche nach passenden Halterungen .....(solls ja geben :wink: ) - auf jeden Fall erst mal nicht kleben
