Mal wieder eine Frage zum Tacho
Mein Tacho rennt extrem schneller als der Wagen hinterkommt.
Beispiel: GPS=112 km/h - Tacho=140 km/h
Meine Konfiguration:
Rekord Caravan
Hinterachse 35:9
Reifen 165/80 14-Zoll
Tacho W594 VDO-270
Tachoritzel rot
Schaltgetriebe, 4 Gang, Lenkradschaltung
Laut ETK passt es eigentlich (bis auf die Bereifung, die war wohl 13 Zoll), wobei ich nicht nach Fahrgestellnummer gehen
kann, da ich einen Schweizer habe.
Forumssuche war nicht so ergiebig. Ich denke, ich brauch einen anderen Tacho, nur welchen?
Rekord Caravan
Hinterachse 35:9
Tacho W594 VDO-270
Tachoritzel rot
Zuletzt geändert von Rabutax am 06.07.2019, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Mal wieder eine Frage zum Tacho
Moin Torsten.
Metto erwähnte mal, daß es nur braune Tachoritzel gab.
Die bunten erst später.
Das rote hat 18 Zähne und soll witzigerweise das schnellste sein (Edelschmiede), vorher wahr ein blaues drin, wobei
kein gravierender Unterschied bei der Geschwindigkeitsanzeige war.
Es bleibt Rätselhaft.
Das Getriebe würde ich gerne mal sehen und die Getriebenummer dazu.
Zeigt die KM Walze auch die Mondwerte an?
Bilder vom Getriebe folgen (wobei ich mittlerweile denke, das es ein späteres Getriebe ist).
Mondwerte? Nö, hab eine eingebaute Sonnenuhr, ist ein Schönwetterwagen.
Komiker.....
Getriebe gehört ganz klar nicht ins Eisen aber die braune Tachoschnecke hat 17 Zähne was die Schnellste CIH Schnecke ist. Ist anders aufgebaut aber gibts halt und damit zeigt der Tacho noch mehr an und darauf zielt die Frage weil nen Tacho um W-600 schonmal nicht so verkehrt ist beie 3/89.
3/67 um W-560 und 4/22 um W-632.
- Deutscher Rekord
Moin metto,
welchen Tacho bzw Tachoritzel kann ich nehmen bei 3.44 , 4Gang Mittelschaltung , 15_Felgen , danke schon ma.
Gruß DR
Gruß DR
Deutscher Rekord fährt offen
Musste rechnen Michel aber Rekord C Schaltgetriebe haben immer 17 Zähne.
Sodale, versprochen ist versprochen, hier ein Bildchen vom Getriebe:
Passt doch gut zum Wägelchen, die beiden letzten Ziffern sind das Baujahr.
Aber ob das Original war?
Die Feder am Kupplungshebel ist falsch und jetzt noch einmal ein Bild von der Tachoschnecke bitte bzw deren Befestigung.
Bitte schön, hier kann man die Tachoschnecke erkennen, geklemmt mit Flacheisen und Schraube.
Was ist an der Feder verkehrt?Kreative Hektik ersetzt geistige Windstille
Die Feder ist Ende 67 ungefähr gestrichen worden und deine sieht aus wie xie Rückholfeder vom Handbremsseil. Kann mal ein Bild von der richtigen zeigen bei Gelegenheit.
Getriebe ist mir gänzlich unbekannt. Könnte D-Rekord Diesel sein. Das mit den geklemmten Schnecken gabs nur für TH180 und die letzten 6er Getriebe waren so bestückt. Darum hats auch 711/752 beie 6er Tachos.
Was du jetzt machen kannst ist Dreisatz.
W-Zahl bedeutet Umdrehungen der Tachowelle pro km.
Frage ist wieviel Prozent mehr macht die Tachowelle und das dann auf die W-Zahl umrechnen.
Aber vorher würde ich die km Walze checken ob die auch zuviel anzeigt.
Die genaue Formel zum Umrechnen hat Billy hier mal gepostet.
Sollte man über die SuchFunktion finden können.
Hmm, bevor ich hier weiter pfusche, mach ich mich mal eher auf die Suche nach einem
passenden Getriebe. Das jetzige muss eh raus wegen einem defekten Simmering.
Danke Euch für Infos.
In einem, meiner Meinung nach, richtigen Getriebe ist eine braune Schnecke mit 17 Zähnen drin die theoretisch ungefähr 6% mehr anzeigt. Also statt 140km/h zeigt der Tacho dann fast 150km/h an.
Deswegen hats die 711/752 beim Commo. W-711 ist für Rote Ritzel und W-752 ist fürs Braune Ritzel was ungefähr 6% sind.
Und darum vermute ich das etwas mit dem Wirbelstromantrieb des Zeigers nicht stimmt und um das zu testen muß man eine Strecke fahren, vielleicht 10km mit Navi und sieht was passiert. Sollte die Walze ähnlich abgewichen sein liegt es wahrscheinlich woanders dran.
Greetz Metto
