Hinterachse Poltert...warum?
Tobi_1983
Beitrag von Tobi_1983 »
die Hinterachse unserer 2 Türer Limo poltert. Geräusch kommt von der hinteren Beifahrerseite und entsteht wenn man zB über Schlaglöcher und tief liegende Gullideckel fährt. Gibt es da ein Ausschuss- oder Testverfahren um die Möglichkeiten einzugrenzen?
Es wird ja immer gesagt, das Fahrverhalten vom Rekord C ist sehr schwammig und weich, bei uns eher knüppelhart...Vielleicht einfach alles ausgelutscht?
Vielen Dank um Hilfe....
VG
Der Tobi
Deutscher Rekord
Re: Hinterachse Poltert...warum?
als erstes die Stoßdämpfer testen durch runterdrücken des Autos, sollten leicht runtergehen und nicht nachfedern...
Deutscher Rekord fährt offen
Mal auch in den Kofferraum sehen, ob da alles fest sitzt. Der Wagenheber zum Beispiel ist rechts und könnte ein Geräusch machen, wenn er gegen das Blech schlägt.
Tobi_1983
Kofferraum habe ich mal komplett leer geräumt. Stoßdämpfer sind so mittelmäßig, höre da aber beim manuellen Federn nix.
Habe gerade mal das Rad abgeschraub um zu gucken, da ist mir aufgefallen, dass die Bremstrommel sehr lose ist:
Wenn das Rad montiert ist, habe ich auch einiges an Spiel und da kommt das selbe Geräusch.
Bremstrommel nicht fest oder Lager defekt?
VG
Der Tobi
Die Bremstrommel wird erst durch das festgeschraubte Rad fixiert.Da sind normalerweise so Drahtklammern an den Stehbolzen,aber die fehlen oft.
Oft ist auch, daß der Aufpuff anschlägt. Schellen lose und Bauteile verdreht. Oder Gummiringe gerissen. Ich hab mal 2 Jahre wegen einem defekten Stoßdämpfergummi gesucht.
Es kann so vieles sein.
Tom hat geschrieben: 09.06.2019, 22:17 Die Bremstrommel wird erst durch das festgeschraubte Rad fixiert.Da sind normalerweise so Drahtklammern an den Stehbolzen,aber die fehlen oft.
Die Drahtklammern sind aus meiner Sicht dafür da gewesen das die Trommeln am Band nicht runtergefallen sind denn die Räder kamen sehr spät am Band erst dran.
Das Spiel was du hast ist absolut normal. Ist eigentlich ein gutes Zeichen weil die Trommeln auch mal auf der Steckachse festgerostet sind. Wenn die Radmuttern angezogen sind ist da keine Bewegung mehr, ansonsten haste irgendwas falsch gemacht.
Agent-P
Beitrag von Agent-P »
Was hast du denn für Räder drauf?
Die auf dem Benutzerbild sehen nicht original aus.
Ansonsten wackel mal am Rad auf und ab, wenn der Wagen aufgebockt ist.
Vielleicht das Radlager...
#2870
Tobi_1983
Momentan sind da 13 Zoll ATS Alus drauf, sollen aber wieder runter und zurück Richtung original.
Wenn ich den Wagen ausbocke, dann das Rad links und rechts packe und meine Hände nach oben und unten bewege habe ich da Spiel. Ist das das Radlager? Wieviel Spiel darf sein und ab wann wird es kritisch?
Der Tobi
Das Rad oben und unten anfassen und dann drücken und ziehen. So darf nur minimal Spiel da sein. Wenn Spiel dann die Mutti etwas fester machen und mal das Rad drehen. Wenn nix zu hören ist fahren...
Brender hat geschrieben: 10.06.2019, 17:39 Das Rad oben und unten anfassen und dann drücken und ziehen. So darf nur minimal Spiel da sein. Wenn Spiel dann die Mutti etwas fester machen und mal das Rad drehen. Wenn nix zu hören ist fahren...
Wir sind hinten rechts Seb. Da ist keine Mutter zum nachstellen.
Oh sorry :oops: ich Schussel
Brender hat geschrieben: 11.06.2019, 07:15 Oh sorry :oops: ich Schussel
:mrgreen:
