Teppich und Sitzeinbau
Ist das richtig das die Sitzschienen hinten auf den hintren Teil des Teppichs und vorne unter dem vorderen Teil des Teppich geschraubt werden?
Also vorn direkt aufs Blech?
Re: Teppich und Sitzeinbau
Jawoll....hinten geht die Verschraubung durch die Schiene (jeweils ein Vielzahn) , die auf dem Teppich aufliegt - und Vorne hast di jeweils 2 Verschraubungen, und der vordere Teppich wird mit der Aussparung über die Halterung gelegt (M8 )
Alles M8 Buck und die Reihenfolge ist auch so denke ich.
...also die hintern in der Schiene sind doch Vielzahn da passt doch sonst keine Nuss hin
Ähm, ich habe vorn außen eine Schraube, innen zwei Schrauben - Sechskant.
Hinten außen Sechskant, nur innen Vielzahn.
Ich habe ja aber auch nur innen die Schiene. Ich meine hinten außen wäre ein Blech, wo eigentlich eine Innenvielzahn nicht nötig wäre.
Ja oder Ja?
Zuletzt geändert von mp3 am 28.05.2019, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Sitzschiene Vorne M8
Sitzschiene hinten Außen Vielzahn (auf dem Innenschweller)
Sitzschine hinten Innen M8
o.k. also andersrum. hatte ich nicht im Kopf.
Also ist richtig - pro Sitz hinten eine Vielzahn.
Dankeschön
Mein Teppich hat vorne diese Aussparungen nicht, so wie ich meine.
Ich mußte den auf alle Fälle erstmal wegziehen um an die Schrauben zu kommen.
Ist aber auch nicht tragisch.
Oder er saß er nicht richtig.
Dankeschön
Es geht um die Kopfhöhe Buck. Und richtig in der Laufschiene hinten ist ein flacher Vielzahn Kopf. Vorne kommt nen 6 Kant Kopf und die Konsole hat vorne zwei 6 Kant und hinten eine 6 Kant. Aber alles M8.
Also genau die 10 Stefan.
Der Teppich hat keine Aussparungen in dem Sinne. Der ist son bisschen eingeschnitten um die Sitzkonsolen und wird eingehakt damit quasi. .
besagte Aussparung ist auch gekettelt und wird über die Verschraubung geklappt....wie auf dem Foto (fast) zu sehen....
Mein Fehler Buck. Sag ja ich werde alt......
Aber die Einstiegsleiste muss gelöst werden und der Teppich hochgehoben werden um da dran zu kommen.
.....dazu äußer ich mich schon lange nicht mehr
....na das wird Stefan schon merken, das man da noch mehr Werkzeug in die Hand nehmen muss
Seit ich UHU bin geht's nur noch bergab.........buckrodgers61 hat geschrieben: ↑29.05.2019, 09:24.....dazu äußer ich mich schon lange nicht mehr
Ähm, ja das sehe ich bzw. habe ich gesehen. Die Werkzeugauswahl dafür hält sich ja in Grenzen.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑29.05.2019, 09:24.....dazu äußer ich mich schon lange nicht mehr
Ich wollte mich nur nochmal vergewissern, das das so richtig ist.
Momentan war seit Wochen alles an Möbel und Teppich aus dem Innenraum raus um die Dämmung zu vervollständigen und den Sicherungskasten zu ersetzen. Das ist nun erledigt.
Heute erfolgt der Wiedereinbau.
