Talkum - Fluch oder Segen
Habe hier eine alte Gummi-Dichtung, die seit Jahrzehnten eingepudert in Talkum gelagert wurde. Nu soll sie endlich zum
Einsatz kommen und dazu wollte ich das Talkum entfernen. Ist eine sehr mühselige Angelegenheit.
Mein Gedanke war, Talkum = fettig = Spüli = fertig ist erstmal gescheitert. Hat wer eine Idee, wie man das Zeug abbekommt,
ohne die Dichtung zu schädigen?
Re: Talkum - Fluch oder Segen
Moin ...Früher sagte man ....ins Kopfkissen zumachen in die Waschmaschiene mit viel weichspühler und waschen ....aber ich selber habe es nicht getestet.....im weichspühler soll Weichmacher drin sein der das Gummi geschmeidig machen soll.......das alles ist nur hören und sagen ......keine Garantie und Gewährleistung.......ohne wenn und aber ....Versuch es mit einer alten defekten Dichtung .....berichte sind erwünscht ....
MfG Ricky
MfG Ricky
Es geht nicht darum, die Dichtung „weich“ zu bekommen, sondern das Talkum zu entfernen.
Die Dichtung ist ja noch „weich“ dank des Talkums.
Wird die Dichtung geklebt oder versiegelt oder ist das Moosgummi?
Weichspüler inner Waschmaschine bringt weniger als nichts. Wie soll das auch funktionieren bei der minimalen Einwirkzeit wenns ums weich machen geht.
Ist eine Scheibendichtung, wird nicht geklebt oder versiegelt.
Ganz normal mit inne Wäsche. Malocherwäsche nehme ich dazu.
Mache ich mit allen Gummiteilen und zum weich machen ein Bad in ArmourAll was aber bei dir nicht relevant ist und bei Dichtungen die versiegelt werden kontraproduktiv sein kann weil die dann leicht schmierig sind.
Greetz Metto
Greetz Metto
Zuletzt geändert von the Brain am 28.05.2019, 08:55, insgesamt 1-mal geändert.
Ich verstehe nicht wo ganz warum du das Talkum überhaupt entfernen willst... Ist doch ein Gleitmittel zum montieren. Aussen wäscht sich das übrige von selbst ab.
Geht nicht gibt's nicht !
@Jalle:
Das Talkum ist nicht mehr in Puderform, sondern über die Jahrzehnte mit Aufnahme von Luftfeuchtigkeit zu klebrigen Krümmelanhaftungen geworden,
die nur durch abrubbeln zu lösen sind. Sehr mühsam halt und in den Nuten der Dichtung kaum machbar.
Ich bin ja ein Fan von Muttern´s Waschküche...
Meine Dichtungen, egal ob alt oder NOS, schrubbe ich schon immer mit einem billigen Spülschwamm
und normaler Handwaschpaste und/oder Flüssigseife.
So hab´ ich noch alles wieder sauber bekommen.
Falls das Talkum zu widerspenstig ist, kannst du da sicher auch mal mit ein wenig Verdünnung, Petroleum,.. oder so dran gehen,
und die Dichtung dann schnell mit Wasser wieder abspülen.
Vielleicht hilft auch einfach nur warmes Wasser und ein Schwamm. Ich weiss nicht, wie das olle Talkum reagiert.
Hab´ ich alles schon gemacht, um z.B. Rückstände von alter Dichtungsmasse abzuwaschen.
So empfindlich sind die Dichtungen nicht.
Anschließend halt schön wieder konservieren.
Dazu bade ich das Zeug einfach in Olivenöl..
Gruss
Rolf
Gruss
Rolf
#2870
#2870
Olivenöl wird mit der Zeit ranzig, würd ich nicht unbedingt nehmen, außer Du brauchst unterwegs was zum anbraten
Wird´s eben nicht. Ist ja keine Butter oder so..
Hab´ sogar schon mal ein ganzes Vinyldach damit einbalsamiert.
#2870
#2870
Hab mal von einem Frisörmeister gelesen, der das Vinyldach mit Haarpflegemittel behandelt.
Er meinte, was für's Haar gut ist, kann für Vinyl nicht ganz falsch sein.
Immer wieder schön ...was,was kann oder auch nicht ...über die Aufgabe einer waschmaschiene läst sich auch streiten was sie machen soll ...es geht ebend nur darum die Dichtung vom talkum zu befreien .....aber lass es dran ....dann hast du Patiena fals mal jemand fragt .....es ist manmal besser nix zu sagen und einfach machen zu lassen ....hab ja auch geschrieben das es früher in den 80igern mal so gemacht wurde ..
In diesem Sinne ....frohes schaffen
MfG Ricky
MfG Ricky
max. Schuhcreme - aber die Italienische
Ich würde mal Waschbenzin versuchen.
