Tür auseinanderbauen
Re: Tür auseinanderbauen
buckrodgers61 hat geschrieben: 25.05.2019, 10:13 ….
kannst du die Scheibe auch komplett öffnen ? Dann leuchte mal von oben in den Schacht....vielleicht ist die Metallschiene, auf der die Scheibe sitzt, vergammelt. dann kannst du auch die Scheibe wieder hochziehen ohne zu kurbeln..... :? das wäre natürlich der blödeste Fall
Ja, Funktion ist gegeben. Auf muß die Tür eh.
Wie sitzt die Scheibe denn überhaupt unten? Ist das eine U-förmige Schiene wo die eingepresst ist?
Ja, U-förmige Schiene mit Gummieinlage. Dazu beim Coupe noch eine mit dem Glas verschraubtes Gleitstück welches in der hinteren Führungsschiene sitzt.
Jörg hat geschrieben: 25.05.2019, 11:44 Ja, U-förmige Schiene mit Gummieinlage. ...
Aha, dann wird sich die Scheibe da raus ziehen lassen bei mir. Das lasse ich erstmal besser. :mrgreen:
Ist die erstmal raus muß dann wohl zwingend sofort die Tür auseinander.
makord
Beitrag von makord »
Wenn wir schon dabei sind - bei mir kann ich die Beifahrerrtür nur ab, aber nicht aufschließen. Muss dann immer von innen das "Knöpfchen" ziehen.
Woran könnte das liegen?
Das Türschloss hat einen weg. Am Griff ist eine Stange die ein Bauteil dreht was andere Teile bewegt mit Feder und Sperrklinke und sowas und irgendwas daran ist fritten.
Ersatz sollte ich liegen haben
Kommt aber auf die Karosse an.
Greetz Metto
mp3 hat geschrieben: 25.05.2019, 13:28
....normalerweise gut eingepresst....aber der Haltewinkel, an der das Zugseil befestigt wird, ist u.a. die Schwachstelle.....kann weggammeln und plötzlich saust die Scheibe in den Türschacht....DANN musste eh alles abbauen :mrgreen:
makord
the Brain hat geschrieben: 25.05.2019, 22:52 Das Türschloss hat einen weg. Am Griff ist eine Stange die ein Bauteil dreht was andere Teile bewegt mit Feder und Sperrklinke und sowas und irgendwas daran ist fritten.
Greetz Metto
Dann schau ich mal was hin ist, danke dir!
Onkel Kaktus
Beitrag von Onkel Kaktus »
Da kann man fast aus reinem Pragmatismus Kunst machen :mrgreen:
Wär doch was fürn nächsten Kalender. Mal die Innereien unserer Kisten zeigen :mrgreen: :mrgreen:
Du bist in die höhere Ebene aufgestiegen. Reschpekt. 8)
Alufelgen draufschrauben und Spoiler anbauen kann jeder.
Onkel Kaktus
Will das olle Ding jetzt ausbauen. Wie komme i h über diese Stelle???
Noch bin ich erst beim Aufstieg, Jörg :wink: :mrgreen:
Noch scheitert der Ausbau an dieser Stelle...
Onkel Kaktus hat geschrieben: 03.06.2019, 15:22 Will das olle Ding jetzt ausbauen. Wie komme i h über diese Stelle???
mit ein wenig Gewalt - die Schraube, die da auf dem zweiten Bild zu sehen ist, lösen, aber nur soweit, bis man den Draht da zwischendurch schieben kann ( :icon_denk_01 ....entweder zur einen oder anderen Seite - hab ich nicht mehr im Kopp)
Onkel Kaktus
buckrodgers61 hat geschrieben: 03.06.2019, 15:30
Auf der einen Seite hats auf jeden Fall schon böse Geräusche gemacht. Blöd dass man die nicht rausdrehen kann. Diese Piddelsarbeit. Genau mein Fall... nicht.
Genau. Schraube rausdrehen. Bis das Seil nach vorne rausgeworfen werden kann.
Möglichst die Anzahl der Schraubenumdrehungen merken zum Wiedereinbau.
Onkel Kaktus
Habs jetzt anders gelöst. Muttern ganz raus und mit nem Schraubendreher die Fensterführung beiseite gedrückt. Ging ratzfatz raus und wieder rein. Nun kann der Einbau losgehen. Wenns nicht gleich anfängt zu hageln.
Mag jmd. das alte Teil haben. Kann man sich als Zusatzdeko neben den Stoßstangenrest hängen :mrgreen:
buckrodgers61 hat geschrieben: 03.06.2019, 15:30 …., die da auf dem zweiten Bild zu sehen ist, ….
Was sehe ich da? Hab keinen Schimmer.
