BBS ALUs
Deutscher Rekord
BBS ALUs
wieviel drehmoment ziehe ich die Alus an? sind RM25
Deutscher Rekord fährt offen
Re: BBS ALUs
Ich würde 90 Nm sagen. Mal sehen was noch kommt von den usern hier.
Deutscher Rekord
Re: BBS ALUs
Ich hab jetzt mal mit 130nm...sicher ist sicher :mrgreen:
Re: BBS ALUs
Alu hat die Eigenschaft, daß es sich bei zu hohen Druck verformt und reißen kann.
Frag mal den @Scheich . Carsten wird es wissen, was der richtige Wert ist.
Re: BBS ALUs
Soweit ich mich in meiner Lehrzeit erinnern kann haben die VWs in den 80er Jahren auch schon 120 Newtonmeter für die originalen Alufelgen vorgeschrieben.
VW Bus 160 Newtonmeter und VW LT 180 Newtonmeter, aber da gab's nur Stahlfelgen...
Das ist was ich im RAM Speicher habe. Originale Werte gibts sicher irgendwo zum Nachlesen...
LG Oliver
Deutscher Rekord
Re: BBS ALUs
scheint tatsächlich 120nm zu sein
Re: BBS ALUs
Und mit wieviel macht ihr Stahlfelgen?
Deutscher Rekord
Re: BBS ALUs
Mit ein Radkreuz :mrgreen:
TheBochumer
Re: BBS ALUs
Beitrag von TheBochumer »
Mercedes Alus werden beispielweise oft mit 110Nm angezogen.
Keine qualitativ hochwertige Alufelge wird reißen oder sich verformen wenn man 20Nm mehr nimmt. Da gehört schon ein bisschen mehr dazu.
Häufig sind es dann Langzeitschäden durch manchmal vorschnelle Gesellen in der Werkstatt die die Felgen mit dem Schlagschrauber anknallen. Das macht das Alu nicht lange mit.
Und wenn man schon genau aufs Drehmoment achtet: Bei geschmierten Schrauben sinkt die Reibungszahl von 0,4 auf 0,1 sodass bei M12 10.9 zum Beispiel nur 101Nm statt 120Nm genommen werden muss.
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Re: BBS ALUs
Zumal der Schlüssel gerne um 10% schwankt ;).
Re: BBS ALUs
ICH ziehe seit über 20 Jahre alle BBS felgen ( Radmuttern auf Stehbolzen) mit 90NM fest ( so wurde es mir vor ca. 25 Jahre von ein BBS Mitarbeiter gesagt)
aber jeder wie ER meint ....nach fest kommt ab oder Gewinde hinüber :D
Re: BBS ALUs
Habt ihr jemals euren Reifenfuzzi beim anziehen beobachtet? Die Drehmos liegen permanent gespannt, mit der identischen Einstellung, egal welche Felge, welches Eisen auch immer, bereit zum nachziehen.
Und die Moral von der Geschicht, ich mache Ölwechsel alle 20.000 km............................................. :icon_alt_01
