Seite 3 von 8
Re: Öl im Einspritzsaugrohr
Verfasst: 17.03.2019, 20:23
Schorsch hat geschrieben: ↑17.03.2019, 20:02
...wurden die Zylinder vermessen ob sie noch rund sind,...
Ja da ist alles vermessen worden und war alles im Lot, laut Heiko.
Verfasst: 17.03.2019, 20:32
von Schorsch
Da kann man wohl nur den Motor zur Fehlersuche ,zerlegen!
Verfasst: 17.03.2019, 20:56
Na damit warte ich aber noch.
Die Tatsache, das er stark bläut wenn er heiß abgestellt und zwei Tage später neu gestartet wird, läßt mich Schaftdichtungen vermuten.
Wird er nur kurz abgestellt, weil man irgendwo was essen war zum Beispiel, ist nix.
Verfasst: 17.03.2019, 21:12
von Schorsch
Die Führungen und Dichtungen würde ich mir auch zuerst anschauen, wenn auf neue Schaftdichtungen umgebaut wurde, sind auch kurze Ventilfederkappen verbaut worden? Wenn nicht können die langen alten Kappen die Schaftdichtungen zerstören.Kommt auch etwas auf den NW Hub an, Kann man ja leicht nachschauen.
Verfasst: 17.03.2019, 21:46
von nordfisch
einen anderen 'gesäuberten' Ventildeckel wie oben geschrieben zu verbauen macht wenig Sinn.
Aber diesen hier abzuschrauben und an der Unterseite das Blech abzunehmen.
Der Raum da drunter muss schön prall voll sein mit mittelgrober Stahlwolle.
Da dran soll der Ölnebel kondensieren.
Meist ist diese Stahlwolle völlig weggerostet, dann kondensiert da nichts mehr - sondern erst im Schlauch, im Saugrohr und im Saugrohrdruckfühler.
Ist ein ziemlich Opel-spezifisches Problem, haben wir aber auch bei Oldtimer.tips schon mal gehabt:
https://oldtimer.tips/de/forum/jetronic ... -oel#10444
In meinem dort gezeigten Ventildeckel ist auch viel zu wenig Stahlwolle drin, Erklärung steht da...
Norbert
Verfasst: 17.03.2019, 22:04
Hamm die Stahlwolle alle?
Verfasst: 17.03.2019, 22:15
von nordfisch
Brender hat geschrieben: ↑17.03.2019, 22:04
Ja, die mit Blechdeckel auch, auch die Vierzylinder.
Da kann man die Laschen an dem Unterblech aufbiegen und die Stahlwolle im Paket rausziehen - wenn sie noch da ist.
Norbert
Verfasst: 18.03.2019, 05:18
Danke. Muss ich mal schauen...
Verfasst: 18.03.2019, 08:23
nordfisch hat geschrieben: ↑17.03.2019, 21:46
Der Raum da drunter muss schön prall voll sein mit mittelgrober Stahlwolle. ...
Woher bekommt man Ersatz bei Bedarf?
Öl im SDF hatte ich beim alten Motor.
Hab ich das richtig verstanden - man bekommt es nicht restlos raus?
Hatte damals mit Reinigungsbenzin gespült.
Verfasst: 18.03.2019, 09:29
Verfasst: 18.03.2019, 10:01
Die muß aber so sein, das sich keine Fasern lösen. Also sauber sein.
Ich habe diesen Abscheider gefunden.
Es gibt auch Nachrüstsysteme mit Ablauf zur Ölwanne. Die Installation wird aber wohl nicht durchführbar sein bei Opel.
Zumindest nicht mal eben.
Verfasst: 18.03.2019, 11:13
Bestellen und mal begutachten. Könnte mir vorstellen das das funktioniert...
Verfasst: 18.03.2019, 12:37
Brender hat geschrieben: ↑18.03.2019, 11:13
https://drechslershop.de/schleifen-poli ... -200g.html
Gibts in 3 verschiedenen Feinheiten...
Hier auch noch was.
https://www.marken-werkzeug24.de/verbra ... tahlwolle/
4 Sorten
Was nimmt man?
Ist der Raum im Ventildeckel über dem eingeschraubten Blech normal vollkommen gefüllt mit Stahlwolle?
Re: Öl im Einspritzsaugrohr GS/E
Verfasst: 18.03.2019, 18:03
von nordfisch
die Stahlwollen-Empfehlung von Sebastian ist schonmal gut: Grob und rostfrei. Original war die nicht rostfrei...
Aber du hast ja sowas auch selbst gefunden.
Zur Fülllung habe ich bei oldtimer.tips was geschrieben.
Vielleicht weiß hier jemand genau, wie das bei den Aludeckeln gehört?
Bei oldtimer.tips habe ich auch eine andere 'oiltrap' verlinkt. Ich finde die auch optisch einfach passiger...
Norbert
Verfasst: 18.03.2019, 20:00
Der Deckel vom Heiko den ich noch liegen habe
Auffällig ist das der linke "Wust" an dem der dünne Schlauch hängt wesentlich versauter ist.
Der Bereich, wo die laut Opel zu sitzen haben ist deutlich gekennzeichnet.
