Fulmax/Startanhebung entfernen
Re: Fulmax/Startanhebung entfernen
Schorsch. Es geht nicht um die Spannung ! Es geht um die Gesamtwiderstand von Vorwiderstand und Primärwiderstand. Der soll mindestens 3 Ohm betragen. Die Fulmax schaltet die Last und nimmt eventuell Schaden, weil die Strombelastung durch den zu kleinen Widerstand bei überbrückten Vorwiderstand rapide anwächst.
Ohmsches Gesetz. 1.Lehrjahr.
Der Schaltplan ist eindeutig!
Welche Last soll die Fullmax schalten?
Ich fahre so seit 15Jahren
Ich bin da jetzt raus!
3 Ohm is true for a four cylinder engine, a six cylinder(or eight cylinder) engine can use a 1,5 Ohm coil since its charging time is shorter.
Stimmt. 4 Zylinder hat 60° Schließwinkel und 6 Zylinder hat 45° Schließwinkel.
Die Zündmodule schalten die Spule und alles was mit dran hängt , das ist die Last.
@Jörg
Soweit ich mir das mal gemerkt habe gillt beim Zundfunken nicht je stärker desto besser.
Der Funken und damit die Zündenergie muss eben richtig bemessen sein.
Die Spule hätte ja jeder doppelt so groß bauen können wenn es besser wäre.
Ich fahr die Ignitor seit Jahren im DiploV8 - ob der Service in D was taugt keine Ahnung... (Hatte sie direkt in den USA Bestellt - kostete beim damaligen guten $ kurs ca. 90 Euro incl. Versand und Zoll incl. neuer Zündspule)
Zu Deiner Frage/Deinem Problem:
- Du brauchst keine Startanhebung mehr, das System war dazu gedacht während des Startens einen kräftigeren Funken zu produzieren indem 12 V direkt auf die Zündspule kamen.
- Deine Elektronische Zündug arbeitet mit 12 V - darunter kann sie funktionieren oder auch nicht... d.h. der Vorwiderstand zur Zündspule muss raus und die Leitung zur Startanhebung vom Anlasser sollte auch weg, da du Dir Störungen einfängt, im blödesten fall kannst du Durch Spannungsspitzen Dein Zündmodul beim Anlassen zerstören.
Soweit zum Anschluss.
Aber WICHTIG - Deine Zündspule muss auch raus, da die nicht für 12V Dauerbetrieb ausgelegt ist. Die macht das nicht lange mit. Je nach Ausführung wird sie einfach nur heiss und setzt aus, oder es knallt kurz unter der Haube...
Verwenden kannst Du entweder die vom Hersteller Empfohlene oder Halt eine Bosch Transistorzündspule deiner Wahl. Wenns günstig sein soll dann halt eine gebrauchte aus der Bucht (Omega A - Senator B zur Not auch Corsa A - Kadett E usw. nur halt ne runde Bosch und keine eckige Delco...)
Du könntest natürlich mit entsprechender Schaltung (Bild hast du auf der vorherigen Seite selber gepostet) deine Orginale Zündspule weiterbetreiben, allerdings hast Du dann den Vorteil von höherer Zündspannung weitgehend verspielt und hast nur noch eine genaue und verschleissfreie Zündung.
Das der Kondensator rausfliegt ist klar ?
die habe ich auch gegen eine passende getauscht
Hallöchen, hab meinen Beitrag auf der ersten Seite rausgenommen, stimmte so nicht
Ich zitiere mich mal selbst aus meiner Einbau-Erfahrung :
"Nachdem ich die Einbauanleitung gelesen hatte, wurde mir einiges klar :
Das Modul arbeitet zwar mit 6 und 12 Volt, aber absolut wichtig ist der Primärwiderstand der Zündspule !
Dieser ist bei Zündanlagen mit Vorwiderstandskabel halt kleiner als 2 Ohm, und das ist der Minimalwert bei dem das Modul noch arbeitet.
Kleinere Widerstandswerte zerstören das Modul!!
Meine Spule hat ca. 1,5 Ohm, dazu das Widerstandskabel mit ca. 1,8 Ohm, Gesamtwiderstand also ca. 3,3 Ohm.
Das heißt, man muss den Zündungsplus vom Sicherungskasten holen, also vor dem Widerstandskabel.
Mir war dieser Umstand nicht so klar, hab immer gedacht ich könnte das Modul direkt an der Zündspule Klemme 15 anschließen, da es auch mit ca. 9 Volt arbeiten kann."
Danke für eure Antworten. So langsam kapier ichs.Driver hat geschrieben: ↑04.03.2019, 13:04
Mal schauen ob ich mir eine andere Zündspule hole oder die Schaltung umbastel. Derzeit geht die Tendenz zu einer neuen Spule.
Wenn dann jetzt richtig.
Kondensator raus ist klar. Steht auch in der recht guten Einbauanleitung.
Hallo
Ich fahre seit vielen Jahren die Fulmax Zündungen. In alten Opel und Ford, 4 und 6 Zylinder, 6 und 12V.
Einfach die Leitung zum Anlasser entfernen oder das Relais für die Startanhebung ziehen, die Leitungen der Fulmax direkt an die Spule und fertig.
Die Zündung arbeitet wunderbar mit den 9V die anliegen. Hatte noch nie Probleme damit. Die Zündung ist für Spannungen von 6-12V ausgelegt. Nur Schwankungen der Spannung, welche durch die Startanhebung verursacht wird verträgt der verbaute Geber nicht so gut.
Und auch die alte Spule kann verbaut bleiben. Ist von der Qualität besser als jede neu zu bekommende.
Edit: Die Erklärung und die Bilder die von Fulmax geschickt wurden kannst du getrost vergessen. Die beiden Bilder beschreiben die gleiche Schaltung, nur anders ausgeführt. Und auch die Erklärungen zum Stromfluss sind nicht ganz nachvollziehbar.
Fazit ist: Startanhebung abklemmen, Zündmodul an Spule, fahren und freuen
Fleisch ist mein Gemüse
ich habe das Teil jetzt endlich verbaut.
Ich habe mir dazu eine 12 Volt Lucas Hochleistungszündspule geholt.
https://detzner-motorsport.shop/p/hochl ... s-anhebung
Nun habe ich das Relais und den Vorwiderstand rausgeschmissen. Springt gut an läuft sehr sauber und ruhig, ruhiger im Stand als vorher.
Ich habe im Basteleifer aber auch den kleinen schwarzen Endtörkondensator weggelassen.
Kann mir mal jemand sagen was der genau macht an der Zündspule(Klemme 15) und ob ich den tunlichst wieder einbauen soll oder weglassen kann?
Danke und schönen Sonntag
Dirk
Dirk
Der Enstörwiderstand könnte dein Radioempfang stören.
Ist aber bei den heutigen Radios fast unmöglich.
Kannst du leglassen, wenn's niemanden stört.
Du meinst ihn wegzulassen könnte stören?
Ja, mich z.b.
Sonntag hatte ich einen alten Käfer vor mir mit nicht entstörter Zündanlage und es knatterte und rauschte in meinem Blaupunkt Frankfurt ganz entsetzlich.
Aber sowas ist heutzutage Zufall.
