Seite 1 von 1
Hitzeschutzblech/Vergaser
Verfasst: 12.02.2019, 18:56
von CCRyder
Tach.
Hab' mir das im Link aufgeführte Blech zugelegt, kann aber nix damit anfangen, da es nicht auf meine Ansaugbrücke passt.
Dementsprechend flammneu. Edelstahl, sauber gearbeitet. Dürfte bekannt sein, der ein oder andere hier hat das Teil ja verbaut.
für 30 inkl. Porto zu haben.
Christian
https://www.opelgtparts.com/vergaser-hi ... stahl.html
Re: Hitzeschutzblech/Vergaser
Verfasst: 12.02.2019, 20:15
von spatenshifter
und wenn du dir einfach den passenden Ansaugkrümmer holst?
Dann passt das Blech und du brauchst nich den Adapter unterm Vergaser
Verfasst: 14.02.2019, 16:49
von CCRyder
spatenshifter hat geschrieben: ↑12.02.2019, 20:15
Ganz ehrlich: ist mir zuviel Theater. Lief ja ohne auch gut. Hatte nur gedacht, wenn der Gaser eh schon runterkommt, kann ich ja alles etwas optimieren. Da ist mir der Aufwand einfach zu groß.
Verfasst: 14.02.2019, 17:16
Hattest du nicht einen 20S mit Vara2 ursprünglich? Dann hats glaube ich sowieso keine 32/32 Didta Brücke die auf den Abgaskrümmer passt.
Verfasst: 14.02.2019, 17:56
von spatenshifter
Achso. Na wird schon funzen.
Werd am WE wohl mal die Bude rausholen und ne Testrunde drehen.
Ma horchen, ob der Filter anschlägt
Verfasst: 14.02.2019, 18:12
von CCRyder
the Brain hat geschrieben: ↑14.02.2019, 17:16
Jein, Kopf (P2E) und Brücke/Krümmer stammen von einem auf Gaser umgestrickten 2,0E Motor. Am ursprünglichen Krümmer waren 2 Ecken weggebrochen, den konnte ich nicht mehr verwenden. Und ja, auf dem Teilespender-Motor war -glaub' ich- ein Varajet verbaut. Das hatte ich nicht bedacht. Naja, kein Weltuntergang...
