Seite 3 von 3
Re: Selbstklebende Folie bedrucken, plottern
Verfasst: 20.02.2019, 14:49
von Schrauber
Neue Folie ist bestellt. Hoffentlich klappt es diesmal.
Ich denke, er hat nicht um die Schraubenköpfe herum geschnitten, weil die Folie dann schwer zu positionieren ist. Selbst nen 1/10mm an Versatz sieht man da schon recht deutlich. Vor allem, weil das Folienmaterial eben nicht schwarz ist. An der Schnittkante ist es dann eben weiß und wenn das nicht durch den Schraubenkopf abgedeckt wird, sieht man das.
Haben die Schraubenköpfe genau 4mm im Durchmesser? Dann würde ich die Löcher 3,5mm machen, so dass jeweils 0,25 ringsum überlappen. Die Folie, die ich heute bestellt habe, ist 100µ dick. Da sollte sich dann nicht all zu viel weg drücken.
Das mit dem Elfenbeinfarbigen Zeichen müsste man dann mit einer anderen Folie lösen. Aber all zu viele verschiedene Folien gibt es für die Ducker hier halt nicht. Ob etwas in elfenbeinfarbigen Material dabei ist, müsste ich mal suchen. Ich denke, wenn man versucht, die Farbe der Zeichen in CMYK mit zu drucken, wird es eher bescheiden aussehen, weil einzelne Farbpunkte zu sehen sind und keine schön einheitliche Farbe.
Verfasst: 20.02.2019, 15:15
Stopp, wir machen hier nur Opel - nix elfenbein.
Ähm, mit dem Messschieber gemessen.
Hab nur ein Lineal hier und das ist ein Haarlineal
Mit grober kann ich nix anfangen hier.
Verfasst: 20.02.2019, 15:20
Ja die Folie hier scheint auch sehr dünn.
Die Originalbedruckung zeichnet sich durch.
Blase hat er auch drunter.
Wie bekommt man sie
exakt geklebt?
Ohne Lufteinschlüsse!
Kann die nass aufgezogen werden?
Ich seh da kein Problem mit den 3 Löchern.
Die äußeren gut 4mm und deren Mitte 30mm auseinander.
Es sei denn ihr könnt nicht exakt.
Verfasst: 20.02.2019, 15:27
von Schrauber
mp3 hat geschrieben: ↑20.02.2019, 15:15
Dann brauche ich da ja schonmal nicht mehr suchen
Verklebt werden solche Folien üblicherweise mit nem Rakel, aber normalerweise ist die Fläche, die Beklebt wird, auch deutlich größer. Da macht es eine dickere Folie einem natürlich leichter, wenn auf eine plane Fläche verklebt wird. Auch dass in der Mitte noch die Welle heraus schaut, macht das blasenfreie Bekleben nicht leichter, da man dort auch nicht mit dem Rakel drüber kann. Aber nach zwei bis drei Versuchen, sollte das eigentlich gehen
Verfasst: 20.02.2019, 15:34
Die Welle kommt nicht raus. Ich ziehe den Zeiger und Zifferblatt liegt dann da in einem Stück.
Das muß auch mit 1000er-oder 2000er-Schleifblüten geschliffen werden damit die Originalbedruckung verschwindet.
Die Idee vom eigentlichen Umbauer ist gut aber die Final-Edition isses nicht.
Die Meßinstrumente sind auch ganz schön vergewaltigt da drin. Verbogene Platinen e.t.c. ...
Allein die Chromränder, die ja bei uns eine eigene Form haben und daher eher selten zu bekommen ... wie die aufgebördelt wurden .... meine Fresse, teilweise eingerissen.
Verfasst: 22.02.2019, 07:43
Also ich kann ja das ein oder andere aber fotografieren wird für mich glaube ich immer ein Buch mit sieben Siegeln bleiben
So sieht das bei mir aus. Der Laser braucht dafür sagenhafte 0,15 Sekunden dafür
. Ernsthaft... Geiles TEil
Dominik könnte mir nochmal ne Datei schicken wo alles ausgefüllt ist dann ist alles weiß. Aber man erkennt ja das die Konturen perfekt gelasert werden...
Verfasst: 22.02.2019, 08:22
von Schrauber
Sieht ja echt super aus.
@Brender Hab dir nochmal ne neue Datei geschickt.
Nur so aus Interesse: Wie funktioniert das jetzt? Ist das eine Folie mit schwarzer Oberfläche, bei der durch den Laser die oberste Schicht weggebrutzelt wird? Und wie werden dann die Konturen geschnitten? Mehr Power auf den Laser, damit der bis zur Trägerfolie durch brennt?
Verfasst: 22.02.2019, 09:00
Japp. Es funktioniert genau so wie von dir beschrieben...
Leider kommt das Laserprogramm mit deiner Füllung nicht zurecht. Hier auf meinem Rechner sieht es zwar anders aus aber auch irgendwie komisch. Kannst du noch ne andere Technik anwenden? Wenn nicht kann ich unsere Konstruktion mal fragen...
Verfasst: 22.02.2019, 09:05
von Schrauber
Mit Autocad-Dateien kenne ich mich leider nicht so aus. Wäre jetzt alles Trial & Error. Da ist es warscheinlich zielführender, wenn du jemanden fragst, der sich damit aus kennt
Verfasst: 22.02.2019, 09:08
Ja scharf ist es.
Der Glanz... ich hatte bei Sebastian mal angeregt, ob man das Ergebnis nicht dünn mit transparenten matten Lack dünn besprühen könnte.
Verfasst: 22.02.2019, 09:14
Ich frag mal nach. Die können das.
Ich würde eher versuchen ne mattere Folie zu besorgen. Sollte es geben...
Verfasst: 22.02.2019, 09:19
Ich bin ja schon still.
Macht ihr mal.
Verfasst: 22.02.2019, 10:06
Ich habs jetzt mal schnell schraffieren lassen aber das war auch nicht richtig. Trotz das die Linien so fein sind erkennt man sie immer noch deutlich. Also muss ich sie wirklich komplett füllen lassen. Ist aber auch kein Thema. Mir reicht das eigentlich auch als Test. Wie man deutlich sieht geht es einwandfrei. Die Datei muss man eh nochmal neu machen...
Verfasst: 22.02.2019, 10:30
Was ist der weiße Kreisrand?
Ist das jetzt erstmal "Druck" oder ist da die Folie schon durch?
Verfasst: 22.02.2019, 11:24
Den weißen Rand stelle ich dann stärker ein und die Folie wird geschnitten. Dann kannst du den quasi abziehen wie ein Sticker. Der Rest wird schwächer gemacht und da wird dann nur "gedruckt".
