Stromsteckdose 13 polig Belegung
Ich möchte gerne von der alten 7 poligen Dose auf die neue umrüsten. Leider bin ich wirklich zu dumm dafür. Das war ja vorher gedint und auch jetzt ist eine DIN 72570. Also bin ich der Meinung das die Kabelfarben erstmal Fahrzeugunabhängig sein sollten oder?
Ich hab jetzt schon zig Bilder angeschaut aber die Kabelfarben die man so findet passen mit meinen natürlich nicht überein . Hat da wer Ahnung davon und kann mir helfen?
Stecker Fahrerseite:
Schwarz/Rot
Schwarz/Weiß
Grau
Stecker Beifahrerseite:
Braun
Schwarz/Grün
Grau/Rot
Schwarz/Rot
Schwarz/Weiß
Grau
Braun
Schwarz/Grün
Grau/Rot
Re: Stromsteckdose 13 polig Belegung
ERSTMAL will ich loswerden, daß eigentlich nur die gute alte 7polige Steckdose aus Aluminium ans Auto passt. Aus optischen Gründen. Ist auch heute noch lieferbar wie Seiten und je.
Wenn du wirklich umbauen willst, kommst du um das umschlüsseln nicht rum:
Du musst dir aus dem Schaltplan die Aderfarben zu den einzelnen Funktionen raussuchen.
Dann die Aderfarben zu den neuen Bezeichnungen der 13poligen Steckdose zuordnen.
Ich will definitiv umbauen. Mein Hänger hat den neuen Stecker und das hat auch die Alltagswanne meiner Frau. Ich hab kein Bock dann immer son Adapter dazwischen zu setzen. Mein Kollege meint auch die Verrecken recht Zeitnahe.
Abgesehen davon, könnte ich die alte Steckdose nicht anschließen, weil die abgeklemmt war und bei der alten Din die Farben auch anders sind als meine
Wie oben schon geschrieben: Aus dem Schaltplan die richtigen Aderfarben raussuchen und den Anschlußpunkten in der neuen Steckdose zuordnen.
Da sind sicher die Zahlen nebengeschrieben.
Aber Dauerplus und Ladeleitung und Nebelschlußleuchte wirst du in den alten Wagen kaum finden.
Am besten kannst du das Kabel in die linke Rückleuchte legen und mit Abzweigkabelschuhen unter die entsprechenden Anschlußpunkte stecken. Da findest du alle Adern AUSSER "Rücklicht rechts" und "Blinker rechts" . Die beiden Adern findest du in dem rechten Rücklicht.
Nimm bloß keine Einschneidverbinder.
Boah ist das nervig. Wozu gibt's denn die Din?!
Dauerplus, ladeleitung etc ist klar. Das sind Kombistecker die einfach hinten an die Rückleuchten angeschlossen werden. Es kann also nur das an der Steckdose ankommen was das Rücklicht hat. Macht aber nix, mehr brauche ich auch nicht...
Genau. Und für die Funktionen reicht auch die optisch hervorragend passende 7polige Steckdose.
Und wenn ich sie silber lackiere?
Du bist uneinsichtig....
Du musst noch viel ruhiger werden
Glaube habe es hinbekommen. Musste echt den Schaltplan studieren. Irgendwie stand jetzt eine Farbe nicht drin, warum auch immer. Habe mir die aber erschlossen weil ja nur eine fehlte.
Mal sehen was für ne Disko ich am Anfang habe
Kannst auch nicht viel falsch machen, wenn du Masse auf Masse legst. Dann einfach den Anhänger dranhängen und einzeln einschalten.
Mit 13-poliger Steckdose hinten gibts kein H.
Jetzt ernsthaft? Da würde ich es dann drauf ankommen lassen. Zur Not bau ich halt alle 2 Jahre um...
Steht jetzt 1 : 1 würde ich sagen.
Boah. Das du auf dieses Niveau runter musst. Tztztz
Muß ich nicht; ich wollte
