Midi kit mit Weber Vergaser für 1,9S Motor
hat jemand von Euch einen Midi Kit mit einem Webervergaser im Rekord? Ich habe den Solex Dieter satt, und bin auf den Midi Kit und den 32/36 Weber als Alternative zu Solexvergasern gestoßen. Steigen Leistung und Verbrauch beim Midi KIT an? Habt ihr den Weber mit Gaszug oder Gestänge im Einsatz?
Gruß´
Gruß´
Re: Midi kit mit Weber Vergaser für 1,9S Motor
Moin. Wir reden hier vom Midi Kit mit 40er Weber DCOE? Der soll auf den 19S Motoren ca. 15PS mehr Leistung bringen und 3-4 Liter Sprit kosten.
Ich kenne den selbst aber nur auf einem Ascona. Aber theoretisch sollte der wohl auch in einen Rekord passen.
Was du aber beachten solltest, die Dinger sind nicht dafür bekannt das sie besonders einfach und pflegeleicht sind. Wenn dich der DIDTA schon nervt, dann ist das vielleicht vom Regen in die Traufe. Außerdem würdest du damit rein rechnerisch über 100PS kommen - meines Wissens nach bräuchtest du dann auch die Bremsanlage und fünfloch 14" Felgen des Sprint ab dieser Leistung.
Der Weber 32/36 passt auch auf den 19S. Mehr Leistung bietet er aber nicht. Meine Erfahrungen damit sind aber gut.
Weber 32/36 dgv mit manuellem choke passt so auf die solex Brücke.
1900er läuft sehr gut, zickt nicht rum Fühlt sich nach mehr an, als mit dem Solex.
Passender Luftfilter der nicht an die Haube ballert und dennoch zum vergaser passt ist das schwiegige thema weil der weber höher baut.
- lost my Rekord
Ich gleube nicht dass das MIDI KIT 15PS mehr bringt. Selbst in dem Tuning-Buch von Gert Hack " so wird er schneller" wird von einem Leistungszuwachs von 5 bis 6 PS geredet, wenn am Motor sonst nichts gemacht wird. Ich glaube die 15PS sind eine Verkausfstrategie von Steinmetz.Baldrian hat geschrieben: ↑15.12.2018, 22:04 Moin. Wir reden hier vom Midi Kit mit 40er Weber DCOE? Der soll auf den 19S Motoren ca. 15PS mehr Leistung bringen und 3-4 Liter Sprit kosten.
Bei eBay-kleinanzeigen stand letzten ein Kit drin. Das wurde in einem GT auf einem 2Liter Motor gefahren. Der Verkäfer sprach von keinem spürbaren Leistungszuwachs und einem Spritverbrauch zwischen 8 und 11 Litern.
Hallo!
Ich fahre das MIDI KIT auf meinen GT mit 2l Kolben und einer zahmen 284° NW, komme damit auf knapp 110PS,Mehrverbrauch 1-1,5L
Bei einem Serien 19er wird das ca. 0-8 PS bringen, je nachdem wie gut der Motor ist, bei einem uralt Motor macht es keinen Sinn!
Wenn der Vergaser richtig abgestimmt ist macht das Fahren schon mehr Spaß, der Motor hängt besser am Gas und er wird auch von unten herraus etwas lebhafter, wenn es obenraus besser werden soll muß man schon was am Motor tun zbs, NW, Kanäle,Schwungscheibe.
Georg
Georg
Du hast eine PN!streikwagenbändiger hat geschrieben: ↑14.12.2018, 12:56 Moin,
Gruß´
Midi-Kit von Steinmetz (reprotec), oder Midi-Kit von Splendid Parts??? Der Aufbau ist unterschiedlich!!!Schorsch hat geschrieben: ↑22.12.2018, 17:19 Hallo!
Georg
Die von Splendid Parts, die entspricht der alten Steinmetzbrücke, die neue "Steinmetzbrücke" gab es so früher nicht, leistungsmäßig wird da kein Unterschied sein.
Bei der neuen sind die Kanäle innen getrennt.
- lost my Rekord
Ok, dann nimm ich alles zurück.Schorsch hat geschrieben: ↑22.12.2018, 17:19 Hallo!
Georg
10PS für nur 1 bis 1,5 Liter Spritverbrauch ist akzeptabel.
Mit altem Motor meinst du ein "verschlissenen" Motor
10 PS sind schon optimistisch, da muß der Motor schon wie neu sein und auch die Kanäle leicht bearbeitet sein.
Motoren für solche Zwecke überhole ich vorher immer.
- lost my Rekord
Was meinst Du mit leicht bearbeitet?
Kanäle nur entgraten und auf Dichtungsmaß erweitern?! Kanäle nicht poliert!?
- Speed-smurf
ich habe ein 40e weber kit im keller gefunden.
Entweder suche ich jemanden, der es vernünftig voreinstellen kann oder habt ihr eine vorstellung, was so etwas beim verkauf bringen sollte?
Ich habe auch noch eine dritte Ansaugbrücke dabei.
