Heizung-Leuchte
Heizung-Leuchte
Hallo Leute.
Kann mir einer sagen wie der Heizungsventilzug verlegt wird (hinter dem Gebläse?).
Ist der Zug ab Fgstnr 865 lang.
Und kann mir einer sagen wie die Ascherbirne befestigt wird.Fehlt bei mir was?
Danke im voraus.
Danke im voraus.
Gruß Carsten
Re: Heizung-Leuchte
...da hat aber einer was gesägt ...
...aaaaalso der Aschebescher hat neben der Führung eine Halterung, wo von Innen ein Lampenhalterung befestigt ist, wo das Leuchtmittel eingesetzt ist .....
Re: Heizung-Leuchte
Ich war es nicht,das sägen.
Wenn ich meine Fassung da reinstecken wird sie nicht gehalten, irgendwas fehlt bei mir glaub ich.
Foto wie das von aussen aussieht bräuchte ich.
Gruß Carsten
Re: Heizung-Leuchte
dazu müsste ich das Handschuhfach ausbauen - habe ich keinen Bock drauf
aber frag mal den Metto - der weiß, was du benötigt
der Aschebescher wird sicherlich das geringste Problem sein - hat da der Vorgänger mal ein Nicht-Originale-Radio einbauen wollen ????
Re: Heizung-Leuchte
Kommt auf die Fgstnr an. Bis hats 2Sorten geschraubte Halter , Ab wird ein Pressblech direkt ins Loch gesteckt.
Mit der Fgstnr kann ich das passende raussuchen.
Greetz Metto
Greetz Metto
Re: Heizung-Leuchte
Der Heizungszug geht im großen Bogen vorm Gehäuse entlang und dann nach draußen. Im Loch ist ein Dichtgummi. Am Halter sitzt eine Klammer die den hält. Dafür ist im Halter vom Ventil ein Schlitz.
Suche ich raus, brauchste noxh irgendwas?
Greetz Metto
Greetz Metto
Re: Heizung-Leuchte
Den zug habe ich,wenn dann bräuchte ich den Birnenhalter vom Ascher und 3 von den Klammern für die Züge.
Gruß Carsten
Re: Heizung-Leuchte
Das Runde muss in das Eckige !
Re: Heizung-Leuchte
Das Bild zeigt das Pressblech was direkt reingesteckt wird. So ist das ab Fgstnr Modellpflege Herbst 69.
Am Heizungsbedienteil ist ein geschraubter Bügel der beide Züge hält. Dann werden alle 3 Züge am Ende geklammert. Die Züge für die Luftklappen werden auf den runden Aufnahmen mit einem 4Kant Gummiring gehalten. Die schmeiße ich immer raus und mach dafür Klammern vom Gasgestaenge dran. So ist das normalerweise aufgebaut.
