Moin, habe noch einen alten VDO DZM ergattert von dem ich allerdings nichts weiß
52mm mit Gehäuse, drei Kabel - Grün / Rot Braun :
gehe ich recht in der Annahme, das Rot Klemme 15 ( Zündungsplus) , Braun 31 (Masse) und Grün 1 ( Zündspule) sind?
Wie kann man ohne Aufdruck erkennen ob das Teil für 4 oder 6 Zylinder geeignet ist? Schicke gleich mal Bilder vom Handy.
Anschluss DZM VDO
Re: Anschluss DZM VDO
Notfalls einfach ausprobieren und gucken,ob die Drehzahl stimmt bzw. um Faktor X abweicht dann weißt du für welchen Motor der gedacht ist. Aber da ist doch bestimmt irgendeine Nummer eingeschlagen...?!
Belegung ist richtig.
Geht nicht gibt's nicht !
- Durchgewurstelt
Geht das schwarze ab ohne Beschädigung?
Ja, kein Problem
Dann kannst da ja druntergucken, ob da was dransteht bezüglich Zylinderzahl. Ist meist im Blechgehäuse eingestanzt.
Leider kein Blech Gehäuse.....
