Viel Spiel im Scheibenwischer
wenn ich meinen fahrerseitigen Scheibenwischer mit der Hand schiebe, habe ich an der Spitze des Wischerblatts ungefähr 4-5 cm Spiel.
Ich sehe durch die Lüftungsschlitze, das sich die Stange zum Motor hin dabei bewegt.
Ist das normal oder kann man das begrenzen?
Re: Viel Spiel im Scheibenwischer
Verzahnung ausgeschlagen
wenn - dann nur mit einem unbeschädigten Gestänge zu beheben - Irgendwann hält dann nix mehr....ähnlich wie die Aufnahme des Scheibenwischerarmes auf den Vielzahn....Am Ende fällt es fast von alleine auseinander.....
Auf dem Motor sitzt die erste Koppelstange die am Ende eine Kugel hat. Die hat als Verbindung eine Plastebuchse zur 2ten Koppelstange die an's linke Wischerlager geht. Dort würde ich eher Verschleiss vermuten. Ausgelutschte Verzahnung hatte ich noch nicht. Heisst aber nicht das es unmöglich ist.
Ja Metto.....
Verschleiß ist es nicht...
Das ist das Ende der Verbindungsstange vom Motor zum fahrerseitigen Wischerlager.
Da wurde die Messingbuchse mal einfach weg gelassen, geschweige denn die beiden Federscheibchen montiert die für axiale Spielfreiheit der Verbindung sorgen.
Also lief der Zapfen mit 8mm in einem Loch mit 9,5mm Durchmesser.
Armin
Beitrag von Armin »
Yeap die schlagen gerne aus daher wuerden die Huelsen neu gedreht.
Gruss
Armin
Ich glaube das die bei dir eher aus optischen Gründen neu gemacht wurden.
Das sind nur Dekorationshülsen ohne technische Wirkung.
An diesen Stellen ist bei mir alles Top.
Armin
Beitrag von Armin »
NEEE Stefan AUSGESCHLAGEN!!!!!!!!
Probiere mal
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
Ich finde die Hülsen super !! :D :D
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
Armin hat geschrieben: 08.11.2018, 10:34 NEEE Stefan AUSGESCHLAGEN!!!!!!!!
Probiere mal
Ich hatte mein Gestänge nicht auseinander. Das ist aber soweit gut.
Ich dachte das wären nur aufgeschobenen Hülsen... Meine kann ich drehen.
Ich erkenne die Einzelteile nicht.
Wie geht das auseinander?
Scheibchen kommt drunter. Dann die Stange und dann der Sicherungsring. Von 2 Scheiben weiß ich nichts.
Was anderes. Auf die Kante vom Lufteinlass kommt Mumpe so wie bei den Wasserabweisern auch und noch ein kurzes Stück Heckklappendichtung als Abweiser seitlich angepappt.
Bei mir waren an den Gelenken immer zwei gebogene Scheiben drunter. Ich habe jetzt eine drunter und eine unter der Sicherungsscheibe gemacht.
Vorn wo die geschraubt ist. ... Butyl...?
Ach was seitlich kommt auch was?
Hat jemand mal ein Bild?
Multithermduese. Die Sicke auf der Blechkante in Fahrtrichtung. Und seitlich zur Fahrzeugmitte die Dichtung. Vermutlich eine Art Regenrinne wenn ich mich richtig erinnere.
Hier rechts meinste Butyl drauf
War auch drauf
Das mit dem Stück Kofferraumdichtung muß ich mir am Wagen ansehen. Weiß momentan nicht wo die sitzen könnte
Kann mir jemand sagen, wo da nach Meinung von Metto ein Stück Kofferraumdichtung hin soll?
Ich meine sowas mal direkt über der Klappe gesehen zu haben,meiner hat das aber auch nicht.
