Scheibe einstellen Coupe
- chromgoeder
Re: Scheibe einstellen Coupe
Sollte so aussehen:
(Und ich bin wohl nicht der Einzige, bei dem die Bilder verdreht eingestellt werden....)
wenn ich das so beurteilen kann, ist die hintere zu weit hinten....schau dri mal dei Bilder genau von Chromgoeder an.Höxteraner hat geschrieben: ↑31.10.2018, 16:42 Also bei mir müsste die vordere definitiv weiter nach hinten! Nur dann wird sie vorne zu kurz?
Mist!
hattest du mal die hinteren Führungen komplett raus ????
Fahrerseite
Beifahrerseite Ziemlich großer Abstand und keine Parallelität.
Man sieht von der Seite das die vordere Scheibe unten gar nicht mit der hinteren fluchtet. Außerdem muss die hintere Scheibe nach hinten.
die Seitenscheiben der Türen sitzen ja nur auf einem Metallgestell auf und werden dort mittels Drahtseil nach Oben/Unten bewegt....
kann somit nur irgendetwas nicht an der Führung stimmen in der die Scheibe nach Oben/Unten geführt wird.....
...bei Meinem war mal der Metallrahmen, in der die Scheibe sitzt, so verrottet war, das diese gar nicht mehr zum Schließen überredet werden konnte...
wie sieht denn das Innere aus ? - Dazu muß leider die Verkleidung runter.....
Ich denke das die Geschichte hauptsächlich an der hinteren Scheibe zu suchen ist.
wenn die hintere Scheibe bei geschlossenem Zustand bündig mit der Gummilippe an der Regenrinne abschließt und die Frontlippe Senkrecht mit der vorderen Scheibe abschließt....
bei mir kommt die senkrechte Chromleiste unten am Schacht vorne dran, wenn sie fast oben ist. Das ist doch so nicht in Ordnung.
Vielleicht sitzt die Leiste auch nicht richtig auf der Glaskante. Noch keine Ahnung.
- chromgoeder
Deine rechte, hintere Seitenscheibe müßte etwas im Uhrzeigersinn gedreht werden.
Die hintere auf der Fahrerseite muß tatsächlich insgesamt nach hinten.
Soweit ich das an den Bildern erkennen kann ....
Die Scheibe wird auf den letzten Zentimetern nur noch noch nach Vorne - nicht nach oben- geschoben um mit der vorderen Schebe abzuschließen.. beide Scheiben sollten dann auch in der Höhe gleich abschließen......
Die Chromleiste schließt oben mit der Scheibe bündig ab...
