Viscolüfter zu verkaufen
Re: Viscolüfter zu verkaufen
Man braucht keine Visco unbedingt. Es ist halt eine Weiterentwicklung, Fortschritt, ....
Ich weiß nicht ob eine Visco vom Platz her passt bei dir bis zum Kühler.
Prinzipiell fände ich eine Visco besser.
Nur weil Jörg, sagt, Du brauchst keine, heißt das ja nicht unbedingt man könnte nicht.
Das mußt Du aber mal erfragen hier.
Eine Visco hätte den Vorteil das sie den Propeller abkoppelt, wenn die Kühlung auch so reicht.
Die Visco erkennt Hitze und sperrt. Ist der Motor kalt, kannst du den Propeller locker drehen.
Der Hintergrund ist, weniger Verlust an Kraft, da der Motor den Propeller nicht ständig mit antreiben muss.
Nein,der Rekord C hatte ausschließlich einen starren Lüfterflügel,das heißt der Lüfter dreht sich immer mit.Du brauchst also eine Riemenscheibe und den Lüfterflügel.
Bagel89 hat geschrieben: 20.11.2018, 15:51 dat ist ja seltsam...braucht nicht jedes auto einen viscoluftkühler??
Nö - wieso ?
der Rekord hat die z.B. nicht als Serie - ob es eine Extra-Option war, entzieht sich meiner Kenntnis
stellt sich mir jetzt die Frage - kann man einen einbauen oder reicht dafür so wie beim 6-Ender der Platz auch nicht?
mp3 hat geschrieben: 21.11.2018, 11:57 Moin,
dadurch, das der Sechsender recht gut im Motorraum dimensioniert ist wurde ja schon der Kühler un die Frontmaske verbannt, im Gegensatz zum Rekord, da sitzt der ja hinter der Maske......
Driver
Beitrag von Driver »
Letzter Stand in dieser Sache war meines wissens:
Beim Commodore passt nur der orginale Visco (der ja anscheinend ja vom Aufbau her ja keiner ist).
Die Abgebildeten passen bis jetzt nicht !
- Der vom Omega A der ähnlich an der Wapu befestigt ist hat einen 42er Flügel, also zu groß
- Der vom ? Rekord E glaub ich hat zwar nen 36er Flügel ist aber anders an der Wapu befestigt und daher reicht der Platz zum Kühler nicht.
Ich bin dran mir die Sache noch mal anzuschauen, ich hätte auch gerne einen richtigen Visco.
Allerdings wenn es irgendwie doch geht, dann nicht ohne Drehbank und Fräsmaschine.
Georg
buckrodgers61 hat geschrieben: 21.11.2018, 13:36
Das ist ja jetzt mal ehrlich etwas Neues, Buck. :icon_denk_01
Driver hat geschrieben: 21.11.2018, 13:58 ...
Also ich hätte fast einen Zentimeter Platz schaffen können, indem ich den Kühler weiter nach vorn gesetzt hätte.
Habe ich aber bei meinem neuen angefertigten Kühler leider versäumt. :wut
Dodthy hatte 'ne Visco im 6er wo der Flügel Durchmesser Wambo war aber die Pumpe ist kürzer gewesen. Aber auch mit Flanschplatte für 4 M8.
So oder so aus meiner Sicht Vorkrieg. Saugender Thermoschalter gesteuerter E-Lüfter, weniger Leistungsverlust und Verschleiß anne Pumpe.
Im Chevy habe ich 'ne Visco mit variabler Flügelstellung. Keine Ahnung wer sich da was ausgedacht hat.
the Brain hat geschrieben: 29.11.2018, 19:20 ...
Ganz großes Kino :icon_daumen_01
nordfisch
Beitrag von nordfisch »
mp3 hat geschrieben: 20.11.2018, 16:08 ...
die originale Viscokupplung bei unseren Autos funktioniert anders als bei den meisten anderen.
Sie arbeitet nicht temperaturabhängig.
Infos dazu gibt es hier: http://www.commodore-b.com/wbbx/thread. ... #post78285
Norbert
Moin, das wissen wir. :D
