Seite 1 von 3
Zylinderkopf und -block 2,2l; 2,5l; 2,8l
Verfasst: 08.10.2018, 15:46
von Commo404
Hallo zusammen,
nicht dass ich derartiges jetzt gleich oder nächste Woche vorhabe, aber bei der letztwöchigen Stößeltauschaktion an meinem aktuellen Motor ist mir folgendes aufgefallen:
Ich habe einen 2,5S Motor. Dieser ist vor zwei Jahren komplett (ganz komplett...) überholt worden. Im Zylinderkopf ist allerdings 2,2 eingegossen.
Ich habe mal auf den Kopf des ausgebauten alten Motors geschaut, dort steht 2,5.
Rein praktisch funktioniert das mit dem 2,2l Kopf auf dem 2,5l Block ganz gut, der Motor läuft bestens (die Stößel habe ich getauscht, da sich wie bereits in einem anderen Thema angesprochen ein Kipphebel gelöst hat und dabei einen der Stößel sehr vermackt hat.)
Ich habe ja nun noch den alten Motor bei mir rumliegen. Dieser ist im letzten Übermaß (87,5) für den 2,5er Block. Wenn ich diesen nun noch einmal neu bohren ließe, müsste ich mir ja irgendwo teure Sonderkolben machen lassen.
Würde rein theoretisch die Möglichkeit bestehen, den Block auf 92mm aufzubohren? Das entspräche dann der Bohrung des 2,8l Motors. Der Hub ist bei beiden mit 69,8mm ja der gleiche.
Und da ja praktisch erwiesen ist, dass ein kleinerer Kopf auf einem größeren Block funktioniert...
Freue mich auf Eure Einschätzung.
Viele Grüße,
Jan
Re: Zylinderkopf und -block 2,2l; 2,5l; 2,8l
Verfasst: 08.10.2018, 15:53
von Commodåren
It should be possible to bore it to 88mm and use std 17S pistons.
Verfasst: 08.10.2018, 16:23
von Commo404
Sorry , my mistake. It’s bore is 88mm- with scratches in the cylinders. So it has to be bored again
Verfasst: 08.10.2018, 16:44
von Commodåren
There are also the usual oversizes 88,5mm and 89mm, or you could use std 88,8mm pistons from a C26NE, but you need the connecting rods too as the compression height is different.
Verfasst: 08.10.2018, 21:58
Mir wurde erzählt, daß man einen 1700er CIH nicht auf 1900 aufbohren kann/darf, da der 1700er einen anderen Gußkern hat, der beim aufbohren zu dünn werden könnte oder zu heiß werden könnte.
Eventuell besteht das Problem auch beim Thema 2500 zu 2800er Bearbeitung.
Verfasst: 08.10.2018, 22:15
von Commodåren
It is possible to bore an 88mm 17 block to the 93mm 19 dimension, but it is not a very good idea as the cylinder walls get real thin and lose their roundness when they heat up. I had a -68 17S Olympia A coupe a long time ago that some previous owner had bored to 93mm and I remember that the oil consumption was quite high. I wouldn't overbore more than 3mm, the less the better.
Verfasst: 08.10.2018, 22:25
von GS!
Jörg hat geschrieben: ↑08.10.2018, 21:58
So etwas habe ich auch mal aufgeschnappt bzgl. des aufbohrens aus 2.8L ...
Ich kann es nicht belegen, aber ich denke es würden wesentlich mehr 2.8 er unterwegs sein wenn es Erfolg versprechen würde.
Verfasst: 08.10.2018, 22:53
Das war noch zu Zeiten des Grafen, Robert. Einer berichtete, daß er nach dem Aufbohren nicht schneller als 120 fahren konnte, wegen der Kühlwassernadel.
Und ein anderer berichtete, daß ihm sein Motorenbauer davon abgeraten hätte.
Verfasst: 09.10.2018, 01:27
von Joan
Einen 2,8 auf 3 zu bohren geht. Hab ich gefahren.
Ich würde aber auch die 17er Lösung wählen.
Verfasst: 09.10.2018, 07:37
von Uwe ausm Ländle
zum aufbohren:
1,7 auf 1,9 geht
1,9 auf 2,0 auch
2,5 auf 2,8 geht
2,8 auf 3,0 geht
habe schon x motoren so gebohrt und die laufen alle problemlos! und keinerlei thermikprobleme, wenn das kühlsystem in ordnung ist.
habe mal nen 2,5er auf 3,0 aufgebohrt, das geht schon aber nur kurz
...da hat der motor nach 500 metern betriebstemperatur und wirft der löffel nach wenigen kilometern
Verfasst: 09.10.2018, 11:35
von Armin
Hallo Uwe,
kurze Frage. warum werden die Motoren aufgebohrt von 2.5. auf 2.8 etc etc oder 2.8. auf 3.0?
Ist es nicht besser einen originalen Rumpfmotor zu besorgen der die Nummern im Block schon von Haus aus eingegossen hat?
Danke fuer eine kurze Info.
Armin
Verfasst: 09.10.2018, 12:00
von Commo404
Danke für die vielen Antworten!
Warum die Frage: ich will bzw. wollte wissen, welche Möglichkeiten es mit einem 2,5er Block im letzten 2,5erÜbermaß noch hat.
und nebenbei - wenn auf einem zum 2,8er gemachten 2,5er Block die 2,5 lesbar ist, wäre das nicht von Nachteil...
Verfasst: 09.10.2018, 15:15
von Uwe ausm Ländle
Armin hat geschrieben: ↑09.10.2018, 11:35
Hallo Uwe,
Armin
hola armin,
zb im motorsport ist die hubraumgrenze 2999cm, dh wenn du nen 2,8er hast willste schon ans maximale dran. ich hab zb mal 12 neue 6 zylinder 2,8er rumpfmotoren mit defekten/abgebrochenen stellen am gehäuse gekauft... die innereien passen sehr gut in die 2,5er blöcke. ist günstiger als übermaßkolben für die 2,5er zu kaufen. gruß uWe
Verfasst: 09.10.2018, 15:30
von Armin
Hallo Uwe,
Danke fuer die Info jetzt macht es mehr Sinn. Wie sind diese umgebauten Motoren mit den groesseren Innereien zum alten Rumpfmotor
Lebensdauer maessig gleich zusetzen wie die original Motoren oder sind diese Umbauten nur fuer den Rennsport fuer ne kurze Zeit gut und dann
nach kurzer Zeit neu zubearbeiten oder auf den Schrott zu verbannen.
Danke
Armin
Verfasst: 09.10.2018, 15:33
von Armin
Commo404 hat geschrieben: ↑09.10.2018, 12:00
Hallo Commo404,
zum Nachteil ist es nicht wenn Du ein H- Kennzeichen hast!! Wenn ich falsch liege bitte mich berichtigen.
Armin
