Seite 1 von 1
Blecherndes Geräusch bei getretener Kupplung
Verfasst: 07.10.2018, 12:37
ich habe seit gestern ein blecherndes drehzahlabhängiges leicht schlagendes Geräusch bei getretener Kupplung. Fast als ob irgendetwas gegen den Blechdeckel unten an der Glocke schlägt.
Komisch ist, das es quasi nur kurz Zeit nach dem Motorstart auftritt. Nach kurzer Fahrt beim nächsten Halt an einer Kreuzung ist es weg.
Stelle ich den Motor ab - auch nur 5 Minuten, ist es zunächst wieder da.
Ausrücklager?
Re: Blecherndes Geräusch bei getretener Kupplung
Verfasst: 07.10.2018, 20:04
Ich hatte mal ein verzogenes Staubschutzblech beim Automatik wo dann die Wandlerschrauben bei kaltem Motor solange gegen geschlagen haben das es offen gewesen ist. Aber das hat nichts mit Kupplung zu tun gehabt und ausserdem würde ich das bei deinem Schrauber nahezu ausschliessen.
Das einzige was sich dreht beim Pedal treten ist eigentlich das Ausrücklager bzw dann läuft es unter Last. Aber auch da gehe ich von solider Arbeit aus.
Verfasst: 08.10.2018, 00:17
the Brain hat geschrieben: ↑07.10.2018, 20:04
...das hat nichts mit Kupplung zu tun gehabt und ausserdem würde ich das bei deinem Schrauber nahezu ausschliessen.
... Aber auch da gehe ich von solider Arbeit aus.
Der hat den Motor gemacht, aber nichts an Kupplung und Getriebe.
Also Alter, Qualität und Zustand des Ausrücklagers unbekannt.
Verfasst: 08.10.2018, 05:42
von Jalle
Ich habe tatsächlich genau das gleiche. Ein schabendes Blecherne Geräusch. Ich gehe auch davon aus das es was mit dem Blechdeckel zu tun hat....
Verfasst: 08.10.2018, 07:45
von Uwe ausm Ländle
yepp, hatte ich auch schon mehrmals, lag immer an dem abdeckbleck...meist war oben im radius richtung hauptlager etwas verzogen. gruß uWe
Verfasst: 08.10.2018, 21:33
von TheBochumer
Kann ich auch von berichten, wobei sich das ganze täuschend echt wie ein Lagerschaden anhört. Tritt nur beim Kupplung treten auf. Ausrücklager hab ich aber achon getauscht...
Verfasst: 08.10.2018, 21:43
Aha, interessant. Und was ist da was da dran kommt beim Kupplungtreten.
Jetzt kommt Licht ins Dunkle....
Nämlich....
mir fällt jetzt siedendheiß ein - es waren Schrauben nicht fest an diesem Blech.
Wurden die eventuell absichtlich nicht fest geschraubt?
Verfasst: 08.10.2018, 21:51
Mir würde jetzt einfallen, daß Blech abzunehmen, es etwas zu biegen und dann wieder einzubauen.
Aber das ist zu einfach und zu unspektakulär. Aber eigentlich mach ich das sofort beim Einbau.
Verfasst: 09.10.2018, 08:39
was kommt denn da ans Blech. Das muß doch etwas drehendes sein.
Sobald ich anfange zu treten, fängt das ja schon an.
