"Tachowellendraht" hängt fest
Schyrjajew
Beitrag von Schyrjajew »
Hallo leute :D
Wollte bevors dunkel wird die Tachowelle wechseln
Alte welle vom Tacho geschraubt, dann vom Getriebe gelöst.
Dann folgendes Bild am Getriebeanschluss:
Aus diesem kleinen Röhrchen gucken wenige Drahtfäsen heraus. Die scheinen von der alten Welle abgerissen zu sein.
Hat jemand einen Tipp, wie ich diese Drahtfäden irgendwie rausbekomme? Oder gehört dieses Röhrchen auch raus? Am Ende der Welle sollte ja eigentlich so ein Metalliges Stäbchen sein wie auf der Tachoseite auch, steckt also womöglich auch dortdrinn...
Hatte leider kein passendes Kleinwerkzeug, habe versucht mit ner Zange einen Faden rauszuziehen, ging natürlich nicht ...
1. Commodore A
2. Valiant Signet
Re: "Tachowellendraht" hängt fest
tach
mußte diese schraube lösen.dann kommst weiter,dahinter ist dann das ritzel
gruß kanne
Schyrjajew
kanne hat geschrieben: 05.10.2018, 20:35 tach
gruß kanne
Leider habe ich nirgends eine Schraube daneben. Nur eine Art Anschluss nebendrann
1. Commodore A
2. Valiant Signet
...die sollte das Ritzel auch lösen....kann dann einfach rausgezogen werden
Schorsch
Beitrag von Schorsch »
Du mußt den Stahlbolzen mir der Nut, der an der Seite rausschaut rausziehen, dann kann man den Antrieb rausziehen.
Gruß Georg
Sehe keine Sinn drin die Tachowelle zu demontieren da die nach innen geschlossen ist. In der Welle ist ein Vierkant Loch als Aufnahme, genauso wie oben. Die Sicherungsstifte der frühen Getriebe sitzen auch mal Bombenfest.
Ich würde versuchen mit einer dünnen Blechschraube die Hülse zu erwischen und zu ziehen. Falls das dann doch nicht geht bleibt nur ziehen über und eventuell austauschen. Ersatz hätte ich liegen.
Schyrjajew
Good News:
Konnte den Stift mit Kraft rausziehen und mit ein Bisschen Druck dann die Hülse so verändern, dass ich den Rest rausziehen konnte. :wink:
Habe dann eine gebrauchte Welle neu montiert. Funktionieren tut nun alles, jedoch mit Geräuschen aus dem Tacho, die mich eher an meine Nachbaren im Schlafzimmer erinnern als an einen angenehmen Ton :lol:
Naja vielleicht sollt ich mal den Antrieb selbst und ev. Auch den Tacho wechseln...
1. Commodore A
2. Valiant Signet
Schyrjajew hat geschrieben: 15.10.2018, 00:17 ..., jedoch mit Geräuschen aus dem Tacho, die mich eher an meine Nachbaren im Schlafzimmer erinnern als an einen angenehmen Ton :lol:
Wenn der Tacho trocken und damit schwergängig läuft, kann er die neue Tachowelle zerstören.
Jalle
Beitrag von Jalle »
mp3 hat geschrieben: 15.10.2018, 10:32
Das stimmt :lol:
Ich suche noch eine lange Tachowelle für meinen Commodore ....
Geht nicht gibt's nicht !
Jalle hat geschrieben: 15.10.2018, 20:00
Das stimmt :lol:
Hatte einen Tacho da vom "Kanne", den ich repariert habe. Der war fast festgefressen und hat ihm zwei Wellen kaputt gemacht.
ja genau
und wenn ihr mit einem nos tacho keinen ärger wollt schickt ihn erst mal zu stefan zur kur 8)
gruß kanne
