Bezeichnung Leuchtmittel Armaturenbrett
- Vincent Vega
Hallo zusammen,
ich möchte die Soffitten im Armaturenbrett erneuern, allerdings finde ich nirgends die Bezeichnung. Die großen sind 5W5 12V 3Watt? Und die kleineren?
Patrick
Patrick
Re: Bezeichnung Leuchtmittel Armaturenbrett
Seit wann sind da Soffitten drin?
Glassockel 1,2 Watt die kleinen.
Die großen 3Watt
Die großen 3Watt
- Vincent Vega
Ok. Glassockel 1,2 Watt. Danke.
Patrick
Patrick
wenn schon, denn schon
sonst passt das nicht
Aus Betriebsanleitung 04/69
Ist immer hilfreich. Sofitte K
Die kleinen J
Gruss Norbert
Die kleinen J
Gruss Norbert
- Vincent Vega
So, das Armaturenbrett ist draußen, die Leuchtmittel alle erneuert.
Kann man den Dimmer überbrücken? Oder wie wird der Überhaupt angesteuert? Vor dem Ausbau ging meine komplette Instrumentenbeleuchtung nicht mehr, habe den Dimmer im Verdacht, was könnte es sonst sein, gibt es Sicherungen dafür irgendwo?
Außerdem weiß ich nicht mehr welches Kabel wo am Dimmer war
Patrick
Patrick
frag mal den Stefan (mp3)...der überholt die defekten.....
- Vincent Vega
Die Armaturenbrettbeleuchtung geht doch nur bei eingeschaltetem Licht, heißt einer dieser Drähte muss doch ein Signal weiter geben oder?
Patrick
Patrick
Hinten am Dimmer sind nicht zwingend 2 Kabel.Vincent Vega hat geschrieben: ↑02.10.2018, 18:03 ....
Ein graues Kabel geht vom ungeregelten Flachsteckkontakt zur Leuchte Zigarettenanzünder.
Der andere Ausgang ist vom Dimmer geregelt und mit einem grauen Kabel belegt welches zu den Leuchten der Sprint/GS-Zusatzintrumente geht.
- Vincent Vega
Ja, danke dann war da bei mir nur ein Kabel für die Zusatzinstrumenten Beleuchtung dran.
Wenn ich den Obersten Kontakt an der Platine mit 12Volt beaufschlage funktioniert die Beleuchtung, aber an dem Kabel vom Stecker kommt nichts an bei eingeschaltetem Licht. Heißt der Dimmer scheint zu funktionieren. Heute mal weiter suchen im Kabelstrang
Patrick
Patrick
Richtig, oberster Kontakt Platine ist das Licht.
Kommt von Sicherung 3.
Schau dir mal den Schaltplan an. Ist im Wiki.
@[mention]Vincent Vega[/mention] Sicher das an dem anderen Anschluß des Dimmers nichts steckte?
Ah, sehe gerade der wäre für Wählhebelbeleuchtung.
Hatte auch gerade den Spaß. Bei mir steckten auf der einen Seite drei graue Kabel für Anzünder, Ascher und Handschuhfach.
Auf der anderen Seite die Lampe für den Tacho (grau-rotes Kabel).
- Vincent Vega
Problem erkannt....davon gerannt. Geht wieder. Jetzt mit LED, ist für meinen Geschmack ok, nicht zu hell.
Danke für eure Unterstützung!
Patrick
Patrick
Sieht super aus. Kann man aber wahrscheinlich nicht Dimmen oder? Sorry wenn ich zu bloed bin.
Gruss
Armin
Gruss
Armin
